资料下载尤其在原位监测领域(原位监测就是现场在线监测),一些通过各种传感器获得的土壤信息由于信号中电特性的属性,和实验室一些精密仪器获得的值本身存在待测对象分布式网络阻抗不一致。这方面就得依赖土壤电导率这个参数来去解释。但是电导率在实验室往往电导池几何形状固定,电导和电导率关系线性关系较好。但是当前时髦的探针结构测量土壤电导率,让大部分用户甚至大部分制造厂家也忘了电导率和电导之间的的一个参数,及电极常数。预热篇我们就普及下1)使用意义,并定一下2)基本概念,进一步在后面3篇文章进行详细跟着我们踏上海域和盐碱地的实测数据一起讨论。读者可以先预热下,甚至拿一些自己的测量数据试着对此纠正一下。 虽然土壤电导率被农学家用来解释盐度、营养盐类,但是更由于1)原位观测中土壤是一个连续体,我这里区别于水量平衡的连续体,这里指土壤在地球表面是一个连续的导体,也就是我们常说的土壤是地球的皮肤,所以它是一张很大很大的电阻网络;2)采集土样到实验室的测量是从连续导体上隔断后进行测量的,所以原位测量和实验室取土测量两者的测量近视相等(这里面我们只对电信号相关的)一定有一个假设条件,即测量的空间灵敏性接近。因此,土壤电导率参数不仅仅是农业应用,在只要有电信号的应用方面都将可以使用它进行一些参数描述,属于固态电子和液体电子在实践应用中的桥梁。
