#新品#有毒有害气体探测器RAEGuard 3,其实,它有一个响亮的中文名字——"泰山"!
泰山系列产品是我们未来技术发展的代表之作。它采用了高抗中毒技术催化燃烧传感器技术、有毒及氧气检测应用多种补偿电化学传感器技术等科技手段;搭配了经过严格筛选的通用式现场变送器,使得它可应用于室内、外等更广泛、更恶劣的气体检测环境。
泰山产品”的主要特点:
1. 安装便捷 易于使用
2. 稳定可靠 安全保障
3. 节省成本 智能提醒
有毒有害气体探测器RAEGuard 3采用一体式集成安装底座,可根据用户需求安装与墙面、管道或风道等位置。它使用大点阵背光LCD显示,通过带柱状浓度图形、数字显示在使用过程中更加容易辨识;另外可选Bluetooth®蓝牙,实现APP远程、轻松操作及维护。
运用高科技的传感器技术、更宽温度及环境因素补偿使探测器始终保持稳定;更可选一体化声光报警器,使得危险报警信号不会被忽略。
有毒有害气体探测器RAEGuard 3支持毒气和氧气检测量程设定,可以自动识别传感器气体种类;非侵入式、单人磁棒操作,可完成全部配置、标定、测试等功能——集多功能于一身为用户降低成本。此外,有毒有害气体探测器RAEGuard 3可以实现到期寿命提醒、标定周期到期提醒等自我管理,减低管理成本。
主要特点:
※ 一体集成安装底座用户可直接安装于墙面和管道,让安装更轻松
※ RS485 Modbus RTU 数字信号,可实现多点组网和远程实时监测
※ 可选 HART® 功能,支持 7.2 协议,便于远程诊断和设置
※ 毒气和氧气防护等级 IP66/67, 可燃气防护等级 IP66
※ 非侵入式、单人磁棒操作,可完成全部配置、标定、测试等功能
※ 大点阵背光 LCD 显示,带柱状浓度图形、数字显示以及易辨识图标,支持中、英文,可工作于-40oC -+70oC
※ 提供丰富的配件,如:标定罩,防雨罩,2 个 U 型抱箍,磁棒,堵头和格兰头,作为标准配件。如下配件作为选配件:集气罩,天气保护罩,风道安装附件及气流转换器等
※ 支持变送器与传感器分体安装
※ 获 IF Design Award 奖的可选安装附件,单人即可完成安装
※ 内置可选防雷模块,让室外安装“无忧”
※ 可选一体化声光报警器 SP-07J or SP-07A,光、声不断提醒,危险报警信号不会再被忽略
安全保障
• 更宽温度及环境因素补偿使仪器始终可靠稳定
• 采用冗余设计确保不发生“误报”
• 一目了然的状态指示,即是远距离也能感知环境危险程度
• 可选一体化声光报警器,光、声不断提醒,危险报警信号不会再被忽略
• 可选内置防雷模块,让室外安装“无忧”
• IP66/67
• TUV SIL2
自我管理
• 寿命到期提醒
• 标定周期到期提醒
• 报警、STEL/TWA、故障、警告等事件提醒
• 故障代码提醒
通用变送器
• 简化安装及更换
• 降低物料管理
• 减少用户库存及备品备件
• 减小维护
易于使用
• 大点阵背光LCD显示,带柱状浓度图形、数字显示以及易辨识图标,支持中英文
• 3个高亮LED状态显示
• 可微调标准三线制4-20mA源电流输出,避免线路引起的信号“失真”
• 可选标准HART®通讯协议,便于远程诊断和设置
• 可选Bluetooth®蓝牙,可通过手机APP远程、轻松操作和维护
• RS485 Modbus数字信号,可实现多点组网和远程实时监测
• 支持本地或远程传感器安装
认证
• China: Ex, CPA, CCCF
• EU: CE,EMC,ATEX
• IECEx
• TUV SIL2
应用
• 石油天然气
• 化工
• 油气储运
• 食品/饮料
• 石油精炼
• 发电厂
• 钢铁厂
• 实验室
• 污水处理厂
• 化肥厂
• 制药厂
• 化学品储藏
• 汽车工业
【农村供水、自来水厂常规9+项检测仪器解决方案】——便携一站式设计,方便携带,户外现场快速取样检测
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
