土壤污染调查和土壤修复等当前土壤污染防治的重要工作都需要较强的土壤重金属现场检测能力作支撑。申贝便携式X荧光重金属检测仪具有快速、低成本的现场土壤重金属检测能力,在土壤污染调查和土壤修复中具有良好的应用潜力。
1、原理
便携式XRF射线作激发源,照射待测样品,使受激元素产生二次特征X射线(即荧光),使用X射线荧光仪测量并记录样品中待测元素的特征X射线的频率、能量以及强度来定性或定量测定样品中的成分。
2、优势
(1)快速低成本
便携式X荧光重金属检测仪基本不需要样品的预处理,检测时间很短;仪器简单,易维护,不消耗试剂;现场分析与实验室分析相比,降低了样品处置、运输和相应的各类繁杂记录等流程,显著降低单个样品的成本。而且,便携式XRF仪快速的现场分析周期能节省决策时间,大大降低整个项目的费用。
(2)大样品量的分析能力
便携式X荧光重金属检测仪特别适合土壤污染调查等大样品量的现场检测。由于土壤重金属空间分布的异质性,土壤重金属检测的测量误差更多出现在现场采集样品的代表性上,而不是在实验室。便携式XRF仪可通过更大密度、更大范围的采样来克服土壤重金属空间分布不均匀的影响,提供整体上比实验室方法更优的决策数据。
(3)支持实时决策
在土壤修复工作中,便携式X荧光重金属检测仪能现场进行土壤重金属筛查,确定污染元素和污染水平,快速、清晰地划定重金属污染区域,及时决定需移除土壤的范围。同时,便携式XRF仪可对污染土壤移除过程实施监控和指导,通过快速检测每一次移除土壤的重金属污染水平,保证只有被污染的土壤被处理或被除去,以降低土壤修复成本。
(4)合理控制成本
便携式X荧光重金属检测仪可根据对结果精度的不同要求采用满足精度要求且成本低、时间最短的方法。便携式XRF仪既可以现场原位、直接测量,无需或仅需对样品作最简单的处理,获得最快的检测结果;也可以对样品作简单的处理,非原位检测,获得更佳的测量精度和效果,精度可与规范的实验室分析相媲美。当实验室分析为必须时,由于XRF是完全无损的,任何在现场采集和测量的样品都可进一步作实验室分析,满足更高的精度要求;而且便携式XRF仪能用于快速预筛查样品,有助于优化实验室分析过程,减少分析的工作量。
【农村供水、自来水厂常规9+项检测仪器解决方案】——便携一站式设计,方便携带,户外现场快速取样检测
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
