土壤检测仪器的种类有很多,土壤重金属快速检测仪器就是其中的一类,该仪器能够对土壤中的重金属污染元素进行高精度、高可靠性的定性定量检测,是开展土壤重金属检测的重要仪器。目前,申贝土壤重金属快速检测仪器3600S已经越来越多的应用在农业生产及土壤修复行业。
1、现场测定土壤重金属的方法有哪些?
答:目前现场测定土壤重金属主要采用土壤重金属快速检测仪器,该技术可以现场对土样直接采集,实现重金属的现场实时检测,与以往实验室检测相比,节省了大量的时间和成本。
2、土壤重金属快速检测仪器一般能测定土壤中的多少种重金属元素?
答:一般可以测定34种重金属元素,可分析钾(K),钙(Ca),钛(Ti),钒(V),铬(Cr),锰(Mn),铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),铜(Cu),锌(Zn),砷(As),硒(Se),铷(Rb),锶(Sr),钇(Y),锆(Zr),铌(Nb),钼(Mo),银(Ag),镉(Cd),锡(Sn),锑(Sb),钨(W),铼(Re),钯(Pd),金(Au),汞(Hg),铅(Pb),铋(Bi),铯(Cs),钡(Ba),钍(Th),铀(U)共34种标准元素;
3、土壤重金属快速检测仪器可分析哪类样品?
答:仪器可对各类土壤,大田土壤,沙粒、污泥、固体废弃物、泥土、泥浆等分析;
4、土壤重金属快速检测仪器如何使用?
答:如果是在野外使用该仪器,那么不需准备样品就可以直接对土壤分析,插土即测,整个分析过程仅需60秒;
5、在使用中需要注意哪些问题?
答:土壤重金属快速检测仪器操作简单,使用人不需要有专业背景,只需简单培训就可以进行仪器操作。
6、土壤重金属快速检测仪器检测一个样品一般需多长时间?
答:前面有提到过,我们仪器一般测试一个土壤样品60s就可以得出结果。
7、测试样品的准备度及重复性如何?
答: 测试样品的准确度及重复性是大家最为关注的一点。使用者通常会拿着申贝土壤重金属快速检测仪器3600S的测试结果与化学方法的测试结果进行对比,由于原理不同、测试条件以及受到小型化后功率等各方面影响,结果会出现一定偏差,这个是毋庸置疑的。土壤重金属快速检测仪器通过合理的测试条件设定(如测试时间、样品处理等),能够得到可接受误差范围内的测试结果。
8、土壤重金属快速检测仪器的使用是否会对被测样品造成一定的影响?
答:不会,土壤重金属快速检测仪器是无损检测,不损害、不影响被检测样品使用性能,整个测试过程无任何损伤。
水质在线监测仪/水质检测岸边站—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质在线检测设备)
模块化多参数水质分析仪—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质快检设备)
全光谱水质分析仪—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质检测实验室设备)
