申贝科学仪器
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,改善大气环境质量,于2007年制定和实施了《加油站大气污染防治标准》(GB-20952 2007)。该标准根据国际上针对汽油储、运、销过程中的油气排放采用系统控制的先进方法,同时考虑中国加油站的实际情况,参考有关国家的污染物排放法规的相关技术内容,规定了加油站的汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法。
1 术语和定义
油气:加油站加油、卸油和储存汽油的过程中产生的挥发性有机物(非甲烷总烃)。
油气排放浓度:在标准状态下,排放每m3干气中所含非甲烷总烃的质量,单位为mg/m3.
加油站油气回收系统:加油站油气回收系统是由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、占有油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气,通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内,运送到储油油库集中回收变成汽油。
液阻:凝析液体滞留在油气管线内或因其他原因造成气体通过管线时的阻力。
密闭性:油气回收系统在一定气体压力下的密闭程度。
气液比:加油时收集的油气体积与同时加入油箱内的气体体积的比值。
一般来说,加油站油气回收检测主要包括密闭性、液阻、气液比三项指标。密闭性测试加油站回气、储气系统是否漏气,液阻测试加油机下的回气管理是否通畅,气液比测试加油枪出油的同时回气量是否合适。这三项指标一般的检测频率为1年1次。
2 对于加油站油气检测
GB37822《挥发性有机物无组织排放控制标准》中,对加油站周边采用非甲烷总烃为限值,监控点处1小时平均浓度不得超过6mg/m3;监控点处任意一次浓度值不得超过20mg/m3。使用便携式挥发性有机物检测仪器检测加油站周边,可选用FID便携式非甲烷总烃检测仪,如谱育的EXPEC3200,预算不足可选用PID便携式VOC检测仪进行筛查,如华瑞的PGM-73X0系列,申贝的MP184puls系列等,需要注意的是,加油站所用手持式防爆等级为本安型。此处不详细介绍两者的区别。
△EXPEC3200 △MP184puls △PGM-73X0
3 对于油气回收三项指标检测
对于一般检测的密闭性、液阻、气液比三项指标,我们可以选用北京中机生产力促进中心生产的油气回收智能检测仪YQJY-2。该设备集加油站的密闭性、液阻、气液比三项指标检测于一体,在综合检测仪的基础上经行规范化、高效化的设计。鉴于加油站环境存在的危险因素,油气回收检测仪采用电池供电(防爆标志:Ex ib ⅡA T3 Gb),分体结构设计,整套设备运输、装卸、使用都更加方便。
4 油气回收三项检测仪YQJY-2配置
包括主机、油桶、加油枪适配器、工具箱(内含扳手、生胶带、垫圈、地线、对丝接头、堵头等)、硅胶软管、T型阀、气动接头、打印机等。在给客户选择仪器的同时,此款仪器还需自配设备,请询问客户是否配有,否则还需增加以下设备:氮气瓶(功能:存储、运输氮气的高压瓶,用于密闭性、液阻检测。描述:大瓶40L,需备金杯、面包车运输;中瓶15L、10L,小瓶8L可用小轿车运输)、减压表(功能:安装在氮气瓶上,连接软管,导出较低压力的氮气。描述:0-0.6MPa)、氮气管(功能:一端安装在减压表,另一端安装在氮气气动接头。描述:内径8mm,长度5m左右)。
5 设备及安全注意事项
设备注意事项
在运输、拖拉设备时,注意轻拿轻放,避免机械振动或冲击;
设备应注意防雨防潮;
爆炸危险场所严禁更换电池及开箱操作。
安全注意事项
到加油站,选择安全合适的停车位置;
人员下车,分为安全员、操作员、记录员;
穿戴防静电纯棉制品的服装和鞋帽;
关闭手机、相机等电子产品;
设备下车,放置平稳;
放置安全警示标识;
释放静电,隔离出检测区域,放置好灭火器、灭火毯;
检测仪、工具箱放在检测区,氮气瓶放在合适位置;
工作人员在监测现场严禁穿脱和拍打衣服,不得追逐打闹。
水质在线监测仪/水质检测岸边站—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质在线检测设备)
模块化多参数水质分析仪—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质快检设备)
全光谱水质分析仪—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质检测实验室设备)
