粉尘快速测定仪的测量原理:
仪器由组装好的传感器和数据处理器组成。传感器是本装置数据采集的重要部件,原理是将激光束通过非球面镜组变为功率密度均匀分布的细小测量光束,在光束道的侧前方,前方焦点对准光束道,后方焦点对准光电转换器中的散射光聚焦透镜组,当采样空气通过激光束与散射光聚焦透镜组的前焦点相交时,空气中的尘埃粒子发出与其物理大小相应的散射光,散射光被光学透镜聚焦,在后焦点被光电转换器接收,被转换的传感器的采样气体的输入位于设备的前端位置采集空气的动力源是无刷直流风扇。数据处理器将传感器采集的电信号用电子切割机分离出大粒子后,微处理器进行湿度、质量浓度等换算。结果将在LED显示器上显示、保存或打印。
粉尘快速测定仪常用的三种监测方法:
激光散射法:该方法的基本原理是,一个激光光源发出的光投射在被测颗粒物上,引起光散射,沿一定方向通过光电转换元件接收散射光信号。包括散射光的次数和强度。检测出的散射光的次数表示粒子数,光强度信号表示粒子的大小。该方法可以直接得到粒子数,但经过统计计算后换算为质量浓度。
射线法:射线出现在介质上时,粒子与介质中的电子碰撞,损失能量而被吸收,但在低能条件下与粒径、成分、颜色、分散状态无关,均取决于介质的质量。气氛气体由采样头吸入采样管,经滤纸排出,颗粒物堆积在滤纸上,当射线通过堆积有颗粒物的滤纸时,能量衰减,经过衰减前后的射线能量测量,可以计算出颗粒物的质量浓度。
微量振动天平法:微量振动天平法是在质量传感器内运用一个振动空心圆锥管,在其振动端安装可更换的滤膜,振动频率取决于圆锥管的特点及其质量。当采样气流通过过滤器,其中颗粒物沉积在过滤器上,过滤器质量变化导致振动频率变化时,经过振动频率的变化,计算出过滤器上沉积颗粒物的质量,根据流量、现场环境温度和气压计算出该时间段颗粒物标识的质量浓度。
激光散射法相关仪器:
粉尘快速测定仪SEN Air6100是一款激光散射原理的高精度空气颗粒物检测仪,具有测量快速、准确、性能稳定、检测灵敏度高等特点,适用于环境空气悬浮可吸入颗粒物浓度的快速测定。产品加装自动校零系统装置,实现对粉尘零点的自校准工作,并引入鞘气系统保护光敏腔体,减少粉尘颗粒物对传感器的污染,保证了设备的使用精度。
粉尘快速测定仪SEN Air6100符合:JJG846-2015《粉尘浓度测量仪》、WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物PM10测定方法-光散射法》、HJ/T212-2017《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》等标准。
粉尘快速测定仪实时数据显示,内置工作数据曲线,配置手自动打印输出数据,亦可选配申贝i-Spider监测系统,可实时将监测数据、走航图及位置等信息传至远程监控中心。
主要特点及性能优势
• 检测原理: 光粒径切割,同时四路监测
• 显示方式: 7寸触摸显示屏,数据直观清晰
• 本地存储: 支持数据导出,保证数据安全
• 供电方式: 内置锂电,交直流供电
• 设备溯源: 标准物校标,可溯源
• 多参扩容:可拓展多种气体参数,亦可选配远程监控系统
规格及仪器指标
标准配置
粉尘快速测定仪SEN Air6100 Pro 系列可选配申贝i-Spider数据魔方,可实时将检测设备信息,包括数据、报警、走航图以及位置信息传至监控中心*;内置模块将实时将数据上传至云端。实时查看检测仪状态,将某个时间段数据生成3D立体图形展示在地图上。
*数据魔方目前仅支持PM1.0、PM2.5、PM10
可扩展气体参数
配置清单
· SEN Air6100主机
· 硬质手提箱(包含海绵)
· USB数据通讯及充电套装
· 采样头套件
· 高效自净器
· 三脚架
· 热敏打印纸
· 采样延长管
· 说明书
· 合格证
· 保修卡
选配
·i-Spider 数据魔方
·气体传感器CO/SO2/NO2/O3/VOC
【农村供水、自来水厂常规9+项检测仪器解决方案】——便携一站式设计,方便携带,户外现场快速取样检测
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
