问题描述:
地下水质量标准(GB/T 14848 2017 ) 的附录和地下水环境监测技术规范 HJ/T164 2004 、《水质采样 样品的保存和管理技术规定 HJ493 2009 》以及其他检测技术标准里面均有相关规定,有些项目的保存要求完全不一样,以哪个为准? 哪个优先?如果是进行环境质量监测,检测的结果评价又用的是质量标准,如果未按质量标准里面要求的进行保存,这种数据是否有效呢?一般我们按照要求高、严格的标准进行保存,虽然麻烦,但较为规范。如果按照方便省事保存时间又长的标准里面要求的保存,是不是专家质询的时候也有据可 循呢?另外请教个问题,较远的异地水样 BOD 5 比较切实可行的保存方法应该如何做?
解答:
GB/T14848 2017 附录里面的保存方法与其它标准规定极不一致,只要是做环保的项目便不宜附录的保存方法,而应采用《地下水环境监测技术规范》( HJ/T164 2004 ),在最近开展的重点企业用地初步采样分析工作中国家明确了地下水质保存按 HJ/T164 2004 ,土壤保存按HJ/T166 2004 。
一般也可以按照实际检查方的要求,比如卫生监督所检查生活饮用水,那就按照生活饮用水 GB/T 5750 的要求做,如果是环保部门的检查,那就按照环保部的标准进行保存。标准有冲突也算是我国标准的一大特色,只能自己适应了。
自动水质采样器2012YL是我公司推出的用于污染源在线自动取样的环保监测仪器。它采用污水专用蠕动泵取水,管径大、流速快,可有效避免管路堵塞。在32位的高性能工业级ARM控制器的控制下。可根据用户需要任意设定采样方式、采样时间间隔、采样量及存储位置。配接流量传感器后,可实现污水计量、按流量比例采样的双重工作。与在线监测仪器联机可实现超标留样。并可实现远程无线控制,根据需要随机发出采样指令。从而获得最真实有效的水样。是环保监测部门以及卫生部门提高工作效率、减轻劳动负担、保障监测数据准确性和有效性的必备仪器之一。
1.采样方式:
* 标准采样:
采样延迟时间:(1~9999分钟)任意设定,增量1分钟
采样间隔时间:(1~9999分钟)任意设定,增量1分钟。
采样量:50~500ml任意设定,增量1毫升
混合采样:
混合采样个数:(1~12)
平行采样:
平行采样个数:(1~12)
* 流量计控制采样:
专用流量计控制采样。需要选配流量计探头,1~9999立方米水任意设定,增量1立方米。当流量计探头检测到设定的水流过后,开始采样。
* 脉冲控制采样
1~9999个脉冲任意设定,增量1个脉冲。接收的脉冲为无源脉冲,闭合时间大于1秒。当仪器检测到脉冲后,开始采样。
2.蠕动泵流量特性:3700ml/min,泵管内径10mm,高强度医用硅胶管。
3.采样量误差:±5%
4.采样重复精度:±5ml。
5.垂直扬程:8m 。
6.水平吸程: 50m, 具有采样管自动冲洗功能。
7.储水容器:12个500ml聚乙烯储水瓶。
8.系统时钟时间控制误差:△1≤0.1%及△24≤30S。
9.管路系统气密性: ≤-0.05MPa。
10.平均无故障连续运行时间(MTBF): ≥1440h/次。
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
应急管理执法危化监管气体泄漏检测新技术|申贝气体泄漏红外成像仪
