问题描述:
各位在日常使用电导率仪有没有什么其他需要注意的地方?
解答:
a.电导池应定期进行清洗 可用 50% 的温热洗涤剂和一只尼龙刷子刷洗 再用除 盐水冲洗干净。若电导池内部有粘着力较强的沉积物时 用 20g/L 浓度的稀盐酸溶液清洗 再用除盐水彻底冲洗干净。必须特别注意仪表应有良好的接地线 并按制造厂要求进行接线 否则会影响仪表的正常工作。电导池应根据水质情况 每 3 12 个月定期清洗、校验一次(也可随主机大、小修日程安排)
其操作步骤如下:
1、将电极小心地从不锈钢流通池外套中逆时针旋出。
2、检查内外电极有无异物。
3、将电极的不锈钢部分浸泡于浓度为 10g/L 的稀盐酸溶液中 1h 左右 取出后用除盐水淋
洗(注意 不可使电极的引出线部分接触稀酸溶液或受潮 否 则会损坏电极)。
4、将电极放入不锈钢外套中旋紧 接入除盐水冲洗 4 8h 。
5、按上述方法进行流动法校验电极常数 校验后的常数若有变化 可通过设置按钮进行调整。
b.注意事项:测量高纯水时应避免污染,最好采用密封、流动的测量方式;因温度补偿系采用固定的百分之二的温度系数补偿的,故对高纯水测量尽量采用不补偿方式进行测量后查表;为确保测量精度,电极使用前应用于小 0.5μS/cm 的蒸馏水冲洗二次,然后用被测试样冲洗三次方可测量;电极插头座绝对防止受潮,以造成不必要的测量误差;电极应定期进行常数标定。
相关产品:
电导率检测仪CON200
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
应急管理执法危化监管气体泄漏检测新技术|申贝气体泄漏红外成像仪
