COD 的测定方法高低含量都有,需要详细些的回答。
解答:
重铬酸盐法:
经典标准方法,再现性好,准确可靠。不足之处:回流装置占的实验空间大,水、电消耗较大,试剂用量大,操作不便,难以大批量快速测定。
测定原理:在硫酸酸性介质中,以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,消解反应液硫酸酸度为 9mol/L,加热使消解反应液沸腾,148℃±2℃的沸点温度为消解温度。以水冷却回流加热反应反应 2h,消解液自然冷却后,以试亚铁灵为指示剂,以硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的重铬酸钾,根据硫酸亚铁铵溶液的消耗量计算水样的 COD 值。所用氧化剂为重铬酸钾,而具有氧化性能的是六价铬,故称为重铬酸盐法。
高锰酸钾法:
以高锰酸钾作氧化剂测定 COD,所测出来的称为高锰酸钾指数。
分光光度法:
以经典标准方法为基础,重铬酸钾氧化有机物物质,六价铬生成三价铬,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样 COD 值建立的关系,来测定水样 COD 值。
快速消解法:
优点为消解体系硫酸酸度由 9.0mg/L 提高到 10.2mg/L,反应温度由 150℃提高到 165℃,消解时间由 2h 减少到 10min~15min。缺点为微波炉种类不同,试验的功率和时间均不同。
回流 2h 法(经典的标准方法):
人们为提高分析速度,提出各种快速分析方法。主要是提高消解反应体系中氧化剂浓度,增加硫酸酸度,提高反应温度,增加助催化剂等条件来提高反应速度的方法。
快速消解分光光度法:
包括占用空间小,能耗小,试剂用量小,废液减到最小程度,能耗小,操作简便,安全稳定,准确可靠,适宜大批量测定等优点。快速消解分光光度法是指采用密封管作为消解管,取小计量的水样和试剂于密封管中,放入小型恒温加热皿中,恒温加热消解,并用分光光度法测定 COD 值。
扩展阅读:
智能模块化多参数水质测定仪MP6800(无线传输模块化光度法+电极法)
随着环保意识的日益增强,我们对水资源的保护和监测变得尤为重要。智能模块化多参数水质测定仪MP6800,不仅⽤于野外现场,快速⽔质应急检测,也适⽤于实验室的⽔质分析,随时随地守护我们的水资源!
测试程序:仪器测试程序,选⽤配套预制试剂及内置曲线即可直接测量
精准快速:设备采用模块化的分析技术,检测项目扩展更多,检测结果准确可靠,而且操作简单,快速得出结果。
便携:该设备体积小巧,轻便耐用,方便携带,可以随时随地进行监测,不受地点和时间的限制。
数据存储:设备内置数据存储功能,可以记录检测数据,方便我们查看和分析。
智能连接:设备支持蓝牙和手机APP连接,方便我们将检测数据上传到手机或电脑,便于远程查看和分析。
【应急能力提升装备】申贝SEN-5000F手持式长波红外成像气体检漏仪--面对泄漏隐患从此不必担忧
水污染水质指纹预警溯源仪器技术
【大流域河湖水质监测全方位解决方案】无人机取水+检测—快速高效,实时实地水域监测
应急管理执法危化监管气体泄漏检测新技术|申贝气体泄漏红外成像仪
