News
自来水厂水质检测需要用到哪些仪器?
NO.1
自来水厂水质检测是确保水质安全、保障居民健康的重要环节。这一过程需要借助多种专业的水质检测仪器来完成,一般有:多参数水质测定仪、紫外-可见分光光度计、PH计/酸度计、电导率测定仪、浊度测定仪、余氯总氯测定仪、溶解氧测定仪、水质硬度计、电感耦合等离子体质谱仪、全自动离子分析仪、非分散红外测油仪、涡旋混合器、全自动滴定仪、超纯水机、离心机、便携式自动抽滤仪、水质采样器等。
NO.1
自来水厂水质检测仪器配置方案
便携式水质移动工作站是一款广泛用于自来水厂及水质污染源的专用检测设备,模块化光度法+电极法原理,涵盖消毒剂类(游离氯、二氧化氯、)、重金属类、超低COD、高猛酸盐指数、色度等70多项指标以及PH、浊度等多种数字电极检测项。
便携式水质移动工作站
DP8600系列全光谱水质分析仪采用进口元器件,提供紫外光-可见光-近红外光范围内的连续光谱波长,结合自研算法程序以及专用预制试剂,可广泛应对不同水质参数的检测。可测量超低COD、总氮(国标)等特殊参数。
全光谱水质分析仪
HE2000 双通道多参数水质分析仪是一台高效、多功能的仪器,仪器可同时使用两个不同的电极进行测量,大大提高了检测效率。可检测包括pH值、电导率、溶解氧、COD、TOC、悬浮物、浊度、水温等在内的多种参数,满足多样化的水质检测需求。
双通道多参数水质分析仪
MP6800智能多参数水质分析仪采用创新分体式结构,模块化光度法+电极法原理,多波长光源,可选配7种数字化电极,能快速检测出水质中超低COD、碘、氨氮、总磷、总氮、消毒剂、重金属等各种关键指标,适用不同水质的快速检测。
智能多参数水质分析仪
余氯分析仪 FCL201 基于DPD(N,N-二乙基对苯二胺)法的原理检测,符合国标 GB/5750.11-2006。游离氯与DPD试剂直接反应,在碘化钾存在的条件下,化合氯也能与DPD试剂反应,使溶液呈红色,显色深浅与样液中余氯或总氯(游离氯与化合氯之和)浓度成正比。
余氯分析仪
TM100便携式浊度仪采用散射法测量浊度,即浊度测试仪发出一束平行光线,使之穿过样品,当遇到颗粒物会改变光的传播方向,形成散射,从与入射光呈90°的方向检测水中颗粒物的散射光,散射程度与悬浮物颗粒数量成正比。
便携式浊度仪
PH600台式PH/ORP测定仪,精致小巧的设计理念,为您节省最大空间。清晰易读的数据界面,出色的抗干扰性能,已标定点显示,精确测量,方便操作,结合高亮度背光照明,是您专业的测试工具,用于水质实验室PH测量的可靠仪器。
台式PH/ORP测定仪
原厂预制试剂更可靠,重现性好,确保测试结果精度;更高效,测试过程简单方便,降低时间成本,提高工作效率;更安全,减少接触化学危险品机会,确保人身安全;更环保,试剂用量小,产生废液少;可灵活应用,替代主流品牌试剂毫无压力,无需重新建立曲线。
双温双控消解器,双温区独立控温,可以同时做两种不同项目的消解实验,自动完成恒温计时,无需人工参与。温度漂移小,恒温精度高。采用新型PID 温控器,时间控制器、升温速度较快,温度缓冲小、温度恒定均匀等特点。
双温双控消解器
获取更多产品信息
往期推荐
水中pH值、电导率、溶解氧、COD、TOC等参数如何快速检测?
你知道农村饮用水、自来水厂常规9+项检测解决方案吗?
应急救援现场多种气体泄漏如何快速监测?
各地地震地质灾害频发如何及时进行灾害预警?
【农村饮用水、自来水厂水质检测方案】——HE2000双通道多参数水质分析仪:并行分析,更快速、更高效。
水质在线监测仪/水质检测岸边站—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质在线检测设备)
模块化多参数水质分析仪—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质快检设备)
全光谱水质分析仪—助力《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水质检测实验室设备)
