方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | GB11914-89 《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》 HJ/T 353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》 HJ/T 354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》 HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》 HJ/T 356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技 |
企业建设自动监测站及其配套系统,监测因子包含COD和ph ,系统建设的主要目的是实现对企业污水排放自动监测。基站房内的在线监测分析仪器对预处理后的水进行分析,分析后的数据通过数据采集和传输系统上传到远程控制中心,实现监测数据实时、全面、准确、快速、及时地掌握和发布水质信息
依照国家有关标准和关于水质在线自动监测系统建设的相关要求,在指定排水口安装水质在线监测仪器,对相关水质参数(COD和ph)进行监测,以达到相关管理及监管部门对现场处理水质的实时监控和管理。
本方案将分析仪测量系统、采样系统以及数据传输系统进行集成,作为一体化水质在线自动监测系统进行详细的方案设计。
一、 规范与标准
下列文件中的条文,通过本标准的引用而成为本标准的条文。如下列标准被修订,其最新版本适用于本标准。
HJ/T 356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》
HJ/T 212 《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》
GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》
二、 建设方案总体概述
2.1.项目概况
2.2系统构成
水污染源在线监测系统由污染因子(氨氮、ph、流量)监测子系统、采样及预处理子系统(采水泵、采水管路、过滤装置等)、数据采集与处理子系统、监测站房子系统、排放口建设子系统等组成。各个组成部分的详细情况见下表:
子系统名称 | 组成单元 | 系统描述 | 备注 |
污染因子监测子系统 | COD在线分析仪 | 测量COD值,采用重铬酸钾氧化法 | |
Ph在线分析仪 | 测量 ph值 | ||
采样及预处理子系统 | 采水泵 | 采用潜水泵或自吸泵 | |
采水管路 | 采用硬质PVC管材 | 总包方提供 | |
预处理系统 | 对水样进行过滤、均质等 | ||
监测站房子系统 | 水质监测站房 | 按照国家相关标准进行建设 | 总包方建设 |
数据采集传输系统 | 数据采集仪 | 采集数据并传输 |
