方案下载应用领域 | 机械设备 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 德国 DIN50158 标准 |
瑞士 ERNST 硬度计在精密齿轮行业的应用
测试难点: 1、形状复杂 2、体积较小 3、往往精度要求高 4、种类繁多 5、测试量大
传统测试方法: 1、切割制样 显微维氏测试 2、里氏测试 3、超声波硬度计测试
传统测试方法弊端: 1、测试时间长 2、工作面测试困难 3、加工制样成本高 4、工序复杂,劳动强度大 5、有些方法测试精度差 6、有些部位几乎不能测
瑞士 ERNST 特有的专利技术符合德国 DIN50158 标准,很好的解决了上述的 硬度测试难点
布鲁克XRD应用介绍-石棉定量分析
应用S8 TIGER型X射线荧光光谱仪分析镍矿石中主次成分的含量
轴承滚珠应力深度分布应用报告
