四环福瑞科仪科技发展(北京)有限公司
真空冷冻干燥机就是把含有大量水分物质,预先进行降温冻结成固体,然后在一定真空条件下使水蒸汽直接从固体中升华出来。物质本身存留在冻结时的冰架中,干燥后体积不变,疏松多孔冰在升华时要吸收热量,引起产品本身温度下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,对产品进行适当加热。整个干燥过程是在较低温度下进行的。
真空冷冻干燥机制冷系统的维护:
真空冷冻干燥机的制冷系统主要由压缩机、膨胀阀、水冷式冷凝器、蒸发器、油分离器、气液分离器、电磁阀、手阀、压力表、压力控制器、干燥过滤器等部分组成。
真空冷冻干燥机日常维护的主要内容有以下几点:
1)每日的例行检查。检查内容主要有:
所有应开的阀门是否打开。
压缩机的压力是否在正常范围内。
冷却水的压力和温度是否正常。
压缩机回油及油位是否正常。
压缩机运行声音是否正常。
制冷管路是否产生异常振动。
压缩机和膨胀阀结霜情况等。
检查中发现有异常情况,应找出原因,及时处理,消除事故隐患。
2)长期不使用设舒时应将制冷剂收入冷凝器内防止制冷剂泄漏,在生产过程中要经常对制冷系统进行检漏,保证发现漏点及时处理,如制冷剂不足,应及时充注,以免影响设备的正常运行。-四环福瑞小编整理
北京四环福瑞科仪技术发展有限公司是一家专业真空冷冻干燥机及解决方案提供商,为客户提供从实验室型、中试型冻干机设备以及完整的真空冷冻解决方案。
