四环福瑞科仪科技发展(北京)有限公司
技术特点:
1、控制软件系统为安卓系统,冻干过程均有可编程程序自动控制,可实时切换为人工操作,实现冻干过程全程参数控制,在运行过程中系统自动监控检测并记录储存相关数据,也可通过标配远程系统进行监控,储存多个固定或自定义程序,选配数字密码签名;
2、连续记录实时数据,绘制冻干曲线,每分钟存储一次数据,具备USB数据存储串口;
3、控制系统人机界面设备符合NEMA(国际电气制造业协会)防护规定和欧洲CE电气认证标准;
4、系统配有各种传感器,实时记录显示真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度,运行错误报警,可在运行过程中温度和压力出现异常时即时报警并主动保护运行安全稳定;
5、物料原位冻干,冻干腔体内部圆角、表面粗糙度、搁板平整度、腔体内部材料均符合或高于国家相关标准,搁板可以拆卸,光洁耐腐蚀且易清洁;
6、物料搁板具有程序梯度电加热功能,特殊航空加热膜,运用PLD控制,内置过热保护,更安全可靠;(LGJ-16C/24C除外)
7、采用进口压缩机单机混合制冷技术,国际标准绿色环保冷煤,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强;
8、复压掺气系统:减少样品二次污染,可回填氮气或惰性气体;
9、选配真空度调节功能;
10、选配共晶点测试功能,更好的优化样品升华工艺;
11、选配上位机控制。
选配:多歧管挂瓶装置、冻干瓶(茄形瓶和广口瓶)、安瓿管冻干架、安瓿管封口器、西林瓶扎盖机、进口真空泵、高速真空泵油。
※ 达标预冻室温度: ≤-50℃ (空载,环境温度 ≤30℃)
※ 极限预冻室温度: ≤-55℃ (空载,环境温度 ≤25℃)
※ 达标冷阱温度: ≤-60℃ (空载,环境温度 ≤30℃)
※ 极限冷阱温度: ≤-65℃ (空载,环境温度 ≤25℃)
※ 达标真空度: ≤10Pa(空载)
※ 极限真空度: ≤1Pa(空载)
※搁板降温速率:20℃降至-40℃≤60min(空载)
※冷阱降温速率:20℃降至-40℃≤30min(空载)
※真空抽气速率:标准大气压降至10Pa≤20min(空载)
※ 最大捕水量:4Kg
※搁板尺寸:400mm×210mm
※搁板控温范围:-40℃~+70℃ (LGJ-16C/24C除外)
※主机外形尺寸(长×宽×高):650mm×700mm×1288mm
※电源要求:AC220V 50Hz
※总功率:1300W
※ 适用环境:≤30℃
LGJ-16C/16D | LGJ-24C/24D | |
有效搁板面积 | 0.16㎡ | 0.24㎡ |
可用搁板层 | 2 | 3 |
搁板层间距 | 120mm | 70mm |
φ22mm西林瓶(个) | 320 | 480 |
φ16mm西林瓶(个) | 640 | 960 |
整机重量 | 135㎏ | 138㎏ |
真空冷冻干燥机科普:哪些疫苗需要冻干,四环LGJ-12C十分适合研发疫苗
真空冷冻干燥机适用于哪些疫苗的干燥,,四环LGJ-12C成疫苗干燥理想选择
一分钟带你了解需要冻干的药材有哪些
影响真空冷冻干燥机升华干燥效率的因素有哪些
