在环保行业需要对水质、土壤、生物质进行调研监测,保证其数据的准确性和真实性非常的关键。数据的准确性和真实性由两个方面决定:一是分析仪器的分辨率和可重现性,二是样品前处理是否能够达到分析仪器的进样标准。这两个方面都很重要。在样品前处理方面,要确保样品的含水量和纯度,冻干法在样品前处理脱水方面显示出了极大的优越性。
1、真空环境下,升华干燥。对制品的化学性质、物理性质及活性无影响。
2、样品含水率低,一般低于5%,最低可达到0.01%。
3、对于土壤类冻干后,酥脆,便于研磨。
4、干燥效率高,是真空干燥、模拟自然风干燥、晾干及烘干效率的几倍。
5、上样量大,一台专业型设备一天可制备上百个土壤样本,一台设备即可满足样本前处理的需要。
6、避免交叉污染,可完全避免不同批次及同批次的交叉污染。
7、方便快捷,对于半挥发性有机物检测,专用的土壤冻干瓶即可用于采用,也可用于冻干,还可以用来封存样本。
土壤的微观结构测试需要干燥后的样品,传统的干燥方法:风干法、烘干法等。这些方法都存在使土壤样品体积收缩、改变土微结构状态的缺陷,粘性土随着含水率的减少, 其微结构也会发生变化, 体积缩小。常规的风干法和烘干法易使土的微结构发生较大的变化,无法满足微结构研究的测试精度。而采用四环土壤冻干机对样品进行真空冷冻干燥,不产生体积膨胀保证脱水后土样的微观结构不发生变化。
土壤冻干法步骤:
设备:四环福瑞LGJ-80D土壤冻干机 样本:土壤
1.样本准备,将采集的土壤样本收集到密闭的非金属容器;
2.根据样品分隔要求,将土壤样本放置物料盘内;
3..放入冻干机内,开始制冷,在低温下进行预冻;
4.预冻结束后,执行干燥程序;可直接调用内嵌干燥程序;
5.干燥结束后收集冻干机土壤样本,保存需真空密封;
6.停机,化霜清洁。
四环福瑞LGJ-80D土壤冻干机技术参数:
● 达标冷阱温度: ≤ -70℃ (空载,环境温度 ≤ 30℃)
● 极限冷阱温度: ≤ -75℃ (空载,环境温度 ≤ 25℃)
● 达标预冻室温度: ≤ -55℃ (空载,环境温度 ≤ 30℃)
● 极限预冻室温度: ≤ -61℃ (空载,环境温度 ≤ 25℃)
● 达标真空度: ≤ 5Pa(空载)
● 极限真空度: ≤ 1Pa(空载)
● 预冻室降温速率:20℃降至 -40℃≤ 60min(空载)
● 冷阱降温速率:20℃降至 -40℃≤ 20min(空载)
● 真空抽气速率:标准大气压降至 10Pa ≤ 15min(空载)
● 搁板控温范围:-40℃~ +70℃ (LGJ-35C/50C/80C 除外)
● 电源要求:AC380V 50Hz 三相五线制 或 AC220V 50Hz
● 总功率:4000W
● 适用环境:≤ 30℃
LGJ-80C/D | |
有效搁板面积 | 0.83㎡ |
可用搁板层 | 5 |
隔板尺寸(mm) | 500×380 500×290 |
搁板层间距(mm) | 50 |
最大捕水量(kg) | 8 |
φ22mm西林(个) | 1500 |
φ16mm西林(个) | 3200 |
整机尺寸(mm) 长×宽×高 | 700×800×1550 |
整机重量 (kg) | 245 |
真空冷冻干燥机科普:哪些疫苗需要冻干,四环LGJ-12C十分适合研发疫苗
真空冷冻干燥机适用于哪些疫苗的干燥,,四环LGJ-12C成疫苗干燥理想选择
一分钟带你了解需要冻干的药材有哪些
影响真空冷冻干燥机升华干燥效率的因素有哪些
