四环福瑞真空冷冻干燥机日常维护与保养—制冷系统
制冷系统
制冷系统里最常出现的问题是进空气或水蒸汽。如果系统的完整性被破坏,空气和湿气的进入将无可避免,必须减少空气与湿气的进入,使进入得越少越好,把空气和湿气从系统排放出去,最好的方法是将制冷系统抽真空。
小心低压系统损坏。低压制冷剂快速膨胀到大气压的时候会产生制冷剂迅速蒸发及冷却。
主要部件
压缩机、冷凝器、板式交换器、油分离器、气液分离器、电磁阀、压力控制器、干燥过滤器、制冷管道等。
常见现象和分析
高压报警
可能原因
原因分析/解决办法
压缩机工作时低压管道发生泄露,从而导致外界空气进入制冷管道
对制冷管道进行检漏,如在运行过程中无法实现该项操作,可将水冷凝器上方的截止阀打开,使在水冷凝器中的空气放出一部分
制冷管道中存在着阀门没有开足或管道被堵而造成排气不畅
将压缩机管道上的阀门开到最大
制冷剂太多,排气压力过高
放掉部分制冷剂
注意事项:开机前需对高压继电器予以复位
油压差报警
可能原因
原因分析/解决办法
回油不畅,造成压缩机内油位不够,油泵吸不到油
用木棒对油分离器轻击,如果无效,一般来讲考虑更换油分离器
压缩机运行时油位较低
可能原因
原因分析/解决办法
油分离器的回油开关是间歇式的
 正常现象
油可能暂时停留在冷凝盘管中
正常现象
板冷阀后部管道结霜
可能原因
原因分析/解决办法
对冷阱进行制冷
正常现象
冷凝阀后部管道结霜
可能原因
原因分析/解决办法
对干燥箱制冷
正常现象
压缩机低压缸温度过高或过低(低压缸结满霜)
            可能原因
原因分析/解决办法
膨胀阀开的过大或过小,导致回气量过大或过小
如果回气量过大,应关小流量,对膨胀阀顺时针调节;如果回气量过小,应开大流量,对膨胀阀逆时针调节
膨胀阀调节无效
可能原因
原因分析/解决办法
膨胀阀被堵,压缩机低压表压力偏低
拆卸膨胀阀进行,清理内部零件
制冷管道、过滤器被堵,导致过滤器后的管道产生结霜或是其中的阀门没有打开
检查管道和过滤器或者打开被关闭的阀门
日常维护和保养
 每次开机前要例行检查
ü 所有截止阀(压缩机吸、排气阀、手阀等)处于开启状态;
 开机后注意
ü 压缩机运行声音是否正常,如果异常请先检查供电的三相电是否平衡;
ü 制冷管路是否有异常振动,如果有则采用相应的固定措施;
ü 膨胀阀结霜情况;
ü 压缩机回霜情况;
 压缩机启动
ü 不能频繁启动,间隔的时间应大于10min
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京四环福瑞 动态 四环福瑞真空冷冻干燥机日常维护与保养—制冷系统
