四环冻干机的适用范围非常广泛,可以在生命科学、医学、食品科学、水产科学、生物化学、环境科学、考古等科学研究,可以满足冻干技术探索和应用需要。主要用途是干燥和储存易脱水的产品。在加水后,并且在不影响生物活性的情况下,可以恢复原材料性能。
当物料在低温环境下实现干燥时,蛋白质将保持无水,其他主要化学键的质量保持不变。通过冷冻干燥技术,得以使组织、组织提取物、细菌、疫苗、血浆等物质处于干燥状态,避免酶、细菌、化学物质的变化。冷冻干燥是保存对生物特性敏感的组织的一种极强的方法。
在使用四环冻干机之前,您必须首先了解以下注意事项:
当真空泵累计工作时间已经达到200h或真空泵油颜色变成褐色时,必须更换真空泵泵油。
冻干机的使用环境温湿度应保持在10℃-30℃间,相对湿度≤80%。
与墙壁距离>30cm,工作环境应在无导电粉尘、爆炸性、腐蚀性气体、强电磁场干扰。
注意冻干机通风缓慢。在微通气阀旋转1/2-3/4圈后。严禁瞬间打开微通风阀,损坏真空传感器。
请勿频繁开关总电源和制冷机,制冷机停电后再启动少需要等待3min。
关机时,先充气,再关闭真空泵,防止真空泵返油污染样品。
有机玻璃盖与主机采用硅胶密封圈密封。密封圈应保持清洁,以防划伤和损坏。有机玻璃盖不得用有机溶剂擦拭。
在冻干机使用完成后,请把冷阱水分及冷阱阱口水分擦拭干净。
