循环系统是一个恒量压力的操作循环系统。如果需要维护时,必须加以保护确保杂物不能进入循环系统。
如果需要更换部件,在开启循环系统之前必须抽出空气。在循环系统里没有硅油的情况下绝对不能接通循环泵的电源。
循环泵、电加热、超温报警继电器、管道、板层、测温探头(导热油进、出)、平衡桶、阀门、导热流体等。
超温报警
可能原因 | 原因分析/解决办法 |
电加热安装时靠住循环管壁,开启电加热时,直接对管壁加热 | 重新调整或安装电加热。 |
电加热控制模块损坏 | 更换控制模块 |
其它常见现象和分析
常见现象 | 原因分析/解决办法 |
压力表指针抖动或无压力 | 循环系统空气没有排净,请排净空气 |
循环泵过热 | 同上 |
制冷板层无法达到极限温度 | 导热油性能下降到不合格或温度探头没放置好或损害,更换导热油,检测温度探头情况 |
ü 开机前检查循环泵的运转方向。
ü 观察平衡桶的液位:1/3~1/2。
ü 观察导热油进出口温度,特别是进口温度,确保导热油进口温度显示准确;
ü 注意导热流体的性能,硅油每五年换一次;
真空冷冻干燥机科普:哪些疫苗需要冻干,四环LGJ-12C十分适合研发疫苗
真空冷冻干燥机适用于哪些疫苗的干燥,,四环LGJ-12C成疫苗干燥理想选择
一分钟带你了解需要冻干的药材有哪些
影响真空冷冻干燥机升华干燥效率的因素有哪些
