冻干新工艺正在逐步推广,新工艺实现了液体产品自动分装,自动加塞,冻干结束后在冻干箱内机械压塞,然后出箱压铝帽。该方法提高了冻干产品的质量,减轻了工人的劳动强度,也改进了产品的包装。
由于自动加塞和床塞实现了机械化操作,为了使机械操作能顺利进行,减少塞子与机械、塞子与瓶子的摩擦力,减少压塞的总力,需要对橡皮塞预先进行硅化处理。
橡皮塞的硅化处理方法各厂各不相同,至今没有统一规定,而且基本上是采用干式硅化处理方法。干式的缺点是硅油涂布不均匀,塞子的一些凹陷部分不易涂布到硅油。
现在介绍一种湿式硅化处理橡皮塞的方法,整个处理方法如下:
关于硅化剂应采用医药用硅油,其运动粘度为350厘米左右。
由于橡皮塞在制造和运输之中会沾染一些尘土和颗粒,因此要用洗涤剂对塞子进行清洗,以去除尘土和颗粒,然后用清水冲去洗涤剂,再用蒸倔水(去离子水)冲洗。
洗净的塞子放入清洁的不锈钢容器内,用注射用水浸没塞子,水面约高出塞子平面25毫米左右,然后根据塞子的数量滴入水中一定量硅油,硅油将浮于水面,不断搅拌塞子,硅油将会均匀地涂布到所有塞子的全部表面,然后把水放掉。也可用2-5%浓度的硅油乳化液浸泡进行硅化处理,这样就不需要进行搅拌。
把硅化的塞子进行干燥处理,可用空气干燥或真空干燥法,然后进行高压消毒,而不要用干热消毒法,消毒后的塞子便可直接使用。
四环福瑞科仪科技发展(北京)有限公司法人由原北京四环科学仪器厂有限公司技术研发和管理负责人担任,是为客户提供专业真空冷冻干燥设备及解 决方案的服务供应商。我们秉承“以客户为中心,追求最高的客户满意度”的 服务理念,个性服务、创新设计、高效处理、可靠保障,可根据用户需求提供和设计单个或多个符合GMP相关标准的冻干设备配套系统,如负压和无菌隔离器、自动进出料及外置CIP等系统。
我们以共赢发展为本,技术服务为根,在臻于完善中与众不同,在持续发展中追求卓越。
真空冷冻干燥机科普:哪些疫苗需要冻干,四环LGJ-12C十分适合研发疫苗
真空冷冻干燥机适用于哪些疫苗的干燥,,四环LGJ-12C成疫苗干燥理想选择
一分钟带你了解需要冻干的药材有哪些
影响真空冷冻干燥机升华干燥效率的因素有哪些
