前言
冷冻干燥工艺三个步骤:
预冻
—次干燥
二次干燥
其中预冻阶段除了将液体冻结为固体,还有将溶质与溶液通过相变进行分离的作用,因此一个好的预冻工艺不仅决定了后续步骤中干燥的效率,也会影响产品的关键质量属性(如:产品的水分,复溶速率等)。而在预冻工艺的设计中,退火是优化冻干工艺非常重要的一个手段。
#01
预冻过程介绍:
在退火程序开始前,溶液已经经历了一次预冻过程被冻结成固体,此时固体的组成对研究退火工艺至关重要。可以通过二元相图进行简要的描述预冻过程。
阶段一:
(A→B→C→D)溶液从室温A开始降温,到达冰点B,由于无晶核存在,不发生结晶,从而形成过冷溶液,当到达C点时,形成晶核,发生结晶,整个溶液温度会回到冰点D点让水继续结晶。
阶段二:
(D→Te)随着水结晶增多,未冻结相溶质浓度增大,当到达共晶点Te时,理论上会形成共晶体,但是实际上会有部分溶液无法形成共晶(根据溶质性质,形成共晶的比例会不同)
阶段三:
(Te→E→Tg’)非晶态溶液继续降温形成过饱和溶液,最终在Tg’点完全固化,形成玻璃体,同时玻璃体中也会包含部分未来得及结晶的水分子即结合水。
(Tg’→F)进一步降温,这时结晶相和非晶相比例不会改变,此时形成了一个即有水的冰晶,共晶体,玻璃体的混合物。
以上的四个阶段都是理想的状况,而实际的预冻过程会更加复杂,预冻速率的加快会加重这种复杂程度,首先有部分水分子没有来得及按照理想状况形成晶格,而被包裹进非晶相溶液中;其次结晶快速生长会将非均相溶液分散隔绝开,不同区域内溶质浓度、性质区别也很大,如表面富集现象。
#02
退火的原理:
退火程序是将已冻结样品由温度F点升高到一定温度维持,再降低到F点冻结的过程。
从动力学角度来看,退火过程遵循吉布斯-居里-乌洛普的表面能理论:晶体的平衡形状应该是使晶体单位体积具有最小的总表面积自由能,简单来说就是表面积;体积比值趋向于最小化,即小的体积变成大体积,片状变成球状或圆柱状。
从热力学角度来看,退火过程中存在两个变化,非晶态物质在高于Tg’时粘度会随温度升高而降低,从而发生流动、聚合;晶态的物质,小的冰晶分子会向大的冰晶迁移。
四环冻干机
四环福瑞科仪科技发展(北京)有限公司法人由原北京四环科学仪器厂有 限公司技术研发和管理负责人担任,是为客户提供专业真空冷冻干燥设备及解 决方案的服务供应商。我们秉承“以客户为中心,追求最高的客户满意度”的 服务理念,个性服务、创新设计、高效处理、可靠保障,可根据用户需求提供 和设计单个或多个符合 GMP 相关标准的冻干设备配套系统,如负压和无菌隔 离器、自动进出料及外置 CIP 等系统。
我们以共赢发展为本,技术服务为根,在臻于完善中与众不同,在持续发 展中追求卓越。
实验室真空冷冻干燥机的售后有多重要
真空冷冻干燥机操作步骤详解
实验室真空冷冻干燥机的优点和适用范围
什么样的实验室真空冷冻干燥机才合格
