4.5.1.3 热重分析法
热重分析法(TG,TG/MS)是在程序控温下,测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系,用来研究材料的热稳定性和组分。检测质量最常用的办法就是天平。热重分析仪如图4-47所示。May等人描述了在称量过程中,如何区分质谱仪的读数是解吸出来的水的还是挥发性物质的,挥发性物质有可能来自残余溶剂或部分产品的分解。
当前卤素快速水分测定仪是一种新型快速的水分检测仪器,其原理就是利用热重分析法。
May等人用TG,TG/MS,KF法和一种命名为“蒸气压湿度测量法”(VPM)的新型测量方法研究了α-干扰素和美国标准百日咳疫苗的残余水分(RM)。VPM测量密闭小瓶中物料上面的空间中水的蒸气压。来自红外二极管的光线穿过小瓶到达图像探测器。小瓶的温度从室温以固定的速率冷却到一55℃。当水蒸气冷凝的时候,由于凝结物使光束变暗,从而改变图像探测器的信号。凝结温度可转化为压力,从而可计算出顶部空间中水的微观图。图4-48表示α-干扰素的TG值。抽取的三种不同样品中,发现RM的平均值为1.15%土0.15%。利用KF法发现一种样品中的RM为1.28%。图4-49表示百日咳疫苗样品9的相应数据。水的最终解吸温度和开始分解的温度由重量随时间变化的函数的导数曲线确定(%/mi);当导数曲线偏离水平线时可认为水的解吸结束。在表4-1总结了不同方法我得的结果,VMP不能提供关于产品RM的值息。该方法可重复测量同样的小瓶在一段时间内产品上空的水分,从而确定水分的变化量。
4.5.1.4 红外光谱学
Lin和Hsu描述了用近红外线(NIR)光谱学确定密封的玻璃瓶中蛋白质类药品的残余水分的方法。研究了五种蛋白质:人类单克隆抗体重组细胞(ruhMAb)E25、ru- hMAb HER2、rubMAb CDI1a、TNKase和rt-PA,在小瓶壁的水平位置上加入适量的MilliQ水可使残余水分的量增加,使水蒸气扩散到已干产品。一般情况下,1~2天后可达到平衡状态。利用常用的三种数学工具来确定复杂光谱(不同成分的重合部分或它们之间的化学反应)。研究了下列因素对IR标准的影响结果:赋形剂的浓缩,块状产品的疏松度,厚度和直径以及赋形剂和蛋白质的比率,Karl Fischer滴定数(也叫RF)被用来作为与NIR数相比较的标准。
图4-50中(a)~(e)表示5种产品RF和RNIF之间的关系。Karl Fischer滴定法依每日的操作者的不同其波动范围为士0.5%。因此,RF和RNIR之间的差别≤0.5%认为是较好的。在30~100mg/mL之间疏松度的变化≤0.5%。块状物的尺寸必须超过NIR的透深,否则测得的RNIR太小。
制剂成分允许有小的变化,然而变化较大时,例如,蔗糖由42.5mmo/L变为170mmol//L,随着浓度的增加吸收率增加(图4-51)。因此对85mmol/L的RNIR的标准不能用于蔗糖的浓度较低(42.5mmo/L)或较高(>120mm0l/L)的情况;在520cm-1时水的信号随着产品信号的改变而变化。通常情况下,对于给定的制剂和产品尺寸RNIR标准是一定的,只有在NIR测量对于充足的被反射光线具有足够长的光程以及校准产品的光谱随组分浓度的改变没有被改变的情况下,变化才是允许的。
4.5.1.5 残余水分测量方法的比较
干燥产品中的水以多种形式结合:如存在于表面的水,或多或少与干物质结合的水或以结晶水的形式存在着的水。因此,对于不同的物质,各种方法有可能会产生不同的结果。利用重量分析法和Karl Fischer滴定法测得的有些物质的RM值几乎是没什么不同的。May等人提供了四种这类物质的例子,但是如表4-2所示,利用重量分析法得到的RM值比Karl Fischer滴定法得到的小0.3%~0.6%,然而,用热重分析方法得到的RM值在误差范围内与Karl Fischer滴定法得到的值是非常接近的。在图4-52中比较了在第二阶段干燥过程,利用KF测得的RM和利用DR值计算得到的dW值。用于KF测量的小瓶当时是封闭的,上面的图表示出了平均值以及误差条。同样的药品在同一台设备上,在相同的工艺条件和相同的装载量的情况下进行了三次试验过程。利用KF测得的RM值在MD转变为SD后以士1%改变,约21h后减少为土0.5%。三次试验过程dW值都在SD阶段开始后以士0.5%改变,在21h后小于0.05%。上下曲线表明,到达最终温度后,进一步的干燥不可能再降低RM的值0.5%。根据dW也可得到相同的信息:在21h后水的解吸可忽略,由于其小于0.02%/h。此产品在所选的工艺条件下,用KF法测得1.5%的水分在此温度下及可接受的时间内不能用解吸法除去。
冻干机在蔬菜加工行业的重要作用分析
真空冷冻干燥机如何解决水果冻干难题
实验室真空冷冻干燥机在高校中的应用
实验室真空冷冻干燥机必备:远程监控
