真空冷冻干燥过程的三个阶段
真空冷冻干燥的基本原理就是在低温低压下传热传质的机理,即真空冷冻干燥是先将湿物料冻结到其共晶点温度以下,使水分变成固态的冰,然后在适当的真空度下,使冰直接升华为水蒸气,再用真空系统中的水气凝结器(捕水器) 将水蒸气冷凝,从而获得干燥制品的技术。干燥过程是水的物态变化和移动的过程,这种变化和移动发生在低温低压下。
1、预冻阶段
真空冷冻干燥的第一步就是预冻。预冻是将溶液中的自由水固化,使干燥后的产品与干燥前有相同的形态,防止抽空干燥时起泡、浓缩、收缩和溶质移动等不可逆变化产生,减少因温度下降引起的物质可溶性降低和生命特性的变化。
预冻温度 预冻温度必须低于产品的共晶点温度,各种产品的共晶点温度是不一样的,必须认真测得。一些物质的共晶点温度,如表 2.1 所列,实际制定工艺曲线时,一般预冻温度要比共晶点温度低 5~10℃。
预冻时间 物料的冻结过程是放热过程,需要一定时间。达到规定的预冻温度以后,还需要保持一定时间。为使产品冻结完全,一般在产品达到规定的预冻温度后,需要保持2h左右的时间。这是个经验值,根据冻干机不同,总装量不同,物品与搁板之间接触不同,具体时间由试验定。
预冻速率 缓慢冷冻产生的冰晶较大,快速冷冻产生的冰晶较小。对于生物细胞,缓冷对生命体影响大,速冷影响小。
从冰点到物质的共熔点温度之间需要速冷,否则容易使蛋白质变性,生命体死亡,这一现象称溶质效应。为防止溶质效应发生,在这一温度范围内,应快速冷却。
冷冻时形成的冰晶大小会影响干燥速率和干燥后产品的溶解度。大冰晶利于升华,但干燥后溶解慢,小冰晶升华慢,干燥后溶解快,能反映出产品原来结构。综上所述,需要试验一个合适的冷却速率,以得到较高的存活率、较好的物理性状和溶解度,且利于干燥过程中的升华。
2、升华干燥阶段
升华干燥也称第一阶段干燥。将冻结后的产品置于密闭的真空容器中加热,其冰晶就会升华成水蒸气逸出而使产品脱水干燥。干燥是从外表面开始逐步向内推移的,冰晶升华后残留下的空隙变成而后升华水蒸气的逸出通道。已干燥部分和冻结部分的分界面称为升华界面。在生物制品干燥中,升华界面约以1mm/h的速率向下推进。当全部冰晶除去时,第一阶段干燥即完成,此时约除去全部水分的90%左右。
食品中温度分布 食品中冰的升华是在升华界面处进行的,升华时所需的热量由加热设备(通过搁板)提供。从搁板传来的热量由下列途径传至食品的升华界面。如图 2.1所示,T为搁板温度;TE 为冰核温度;TP为已干制品温度;TS为升华界面温度;P为压力;PS为升华界面压力。
a.固体的传导 由玻璃瓶底与搁板接触部位传到玻璃瓶底,穿过瓶底和产品的冻结部分到达升华界面。
b.辐射 上搁板的下表面和下搁板的上表面向玻璃瓶及产品干燥层上表面辐射,再通过玻璃瓶壁及冻结层或已干燥层的导热到达升华界面。
c.对流 对流是通过搁板与玻璃瓶外表面间残存的气体对流。由于传热中必须有传热温差,且各段传热温差与其相应热阻成正比,所以产品中形成了图2.1所示的温度分布。例如搁板表面温度为 50℃,到升华界面的温度可能约为-25℃,冰层最高温度约为-20℃,干燥层上表面温度可能为25℃。
升华时的温度限制
a.产品冻结部分的温度应低于产品共熔点温度;
b.产品干燥部分的温度必须低于其崩解温度或允许的最高温度(不烧焦或性变);
c.最高搁板温度
当温度上升到一定数值时,液态产品已干部分构成的“骨架”刚度降低,变得有黏性而塌陷,封闭了已干部分的海绵状微孔,阻止升华的进行,升华速率减慢,所需热量减少,产品发生供热过剩而熔化报废,这种现象称为崩解。发生崩解时的温度称为崩解温度。所以掌握产品的崩解温度是很重要的。崩解温度主要由溶液的成分所决定。过低的崩解温度会延长干燥时间,甚至是设备能力所不能达到的。这可通过选择合适的添加剂来提高崩解温度。在固体食品冻干时,为了避免因搁板温度过高而产生变性或烧杯,搁板温度应限制在某一安全值以下。一些食品的冷冻干燥温度及时间见表 2.2。
升华速率(纯冰的升华速率) 纯冰的绝对升华速率Gs,单位为 kg/(s·㎡)可用Knudsen方程来表示:
式中,α为蒸发系数;PS为冰升华界面温度T时的饱和蒸气压,kPa;M为水蒸气的摩尔质量,kg/kmol;R 为气体常数,kJ/(kmol/K);T为冰的热力学温度,K。
因 PS随冰升华界面温度 T增大而增大,所以升华界面温度越高,其升华量G也越大。在冷冻干燥产品时,若传给升华界面的热量等于从升华界面逸出的水蒸气升华时所需的热量时,则升华界面的温度和压力均达到平衡,升华正常进行。若供给的热量不足,水的升华夺走了制品自身的热量而使升华界面的温度降低,若逸出的水蒸气少于升华的水蒸气,多余的水蒸气聚集在升华界面使其压力增高,升华温度提高,最后将导致制品熔化。所以,冷冻干燥的升华速率一方面取决于提供给升华界面热量的多少;另一方面取决于从升华界面通过干燥层逸出水蒸气的快慢。
为了简化计算,将冻干的传热传质过程简化成,如图2.2所示的模型。通过冻层和已干燥层的传热量可用式(2-1)、式(2-2) 表示:
式中,A 为升华面积,㎡;λi,λd为冻层和干层的热导率,W/(m·K);TW,T′W为冻层底部和干层外表面的热力学温度,K;Ti、T′i为升华界面的热力学温度,K;Xi,Xd为冻层厚度和干层厚度,m。
升华出来的水蒸气通过已干燥层和箱内空间输送到水汽凝结器。其传输速率可用式(2-3)表示:
式中,A 为升华界面面积,m2;PS,Pn.为升华界面和水汽凝结器的压力,Pa ;Rd,Rd。为干燥层的阻力和干燥层表面到水汽凝结器之间的空间的阻力,Pa·m2·s/kg;k1为由升华物质的分子量所决定的常数,kg/(Pa·m2·s)。
由以上公式综合可见,要想提高升华速率,需注意以下几点。
a.冻层底部或干层表面的温度在允许的最高值以下尽可能高。
b.制品厚度越薄其热阻和流动阻力越小,热量和质量传输越快,升华速率越高。但每批制品的产量与厚度成正比,而每批加工的辅助工作量又大致相等,因而制品太薄会造成产品总成本提高。由厚到薄之间存在一个总成本最低的最佳厚度。一般来说,生物制品的厚度为 10~15mm。
c.冻结层的热导率λi主要决定于制品的成分,已干燥层的热导率λd还决定于其压力和气体的成分,其变化关系见图 2.3。由图 2.3 可见,为了提高冻干层的热导率,箱内压力越高越好。但箱内压力越高,也可视为Ps越高,又会使水蒸气不易从升华面逸出,造成升华面温度过高,冻层熔化和干层崩解。为了两者兼顾,根据产品不同一般可将箱内压力控制在 13~130Pa。
d.水蒸气的排除还取决于Rd、Rs。由试验知,Rd比Rs。大6~10 倍。也就是说,穿过已干多孔层的水蒸气的流率大体上决定了干燥速率。而Rd主要与干层厚度和晶粒大小形状有关。一般来说,粗大而连续的网状冰晶,升华后也形成粗大而连续的网状间隙通道,水蒸气逸出时流动阻力较小,升华速率快。细小而不连续的冰晶结构则相反,不仅水蒸气逸出通道小,而且在这些不连续的空隙之间,水蒸气是靠渗透穿过已干的固体膜层的,很难干燥。
3、解析干燥
解析干燥也称第二阶段干燥。在第一阶段干燥结束后,在干燥物质的毛细管壁和极性基团上还吸附有一部分水分,这些水分是未被冻结的。当它们达到一定含量,就为微生物的生长繁殖和某些化学反应提供了条件。试验证明:即使是单分子层吸附以下的低含水量,也可以成为某些化合物的溶液,产生与水溶液相同的移动性和反应性。因此为了改善产品的储存稳定性,延长其保存期,需要除去这些水分。这就是解析干燥的目的。
第一阶段干燥是将水以冰晶的形式除去,因此其温度和压力都必须控制在产品共熔点以下,才不致使冰晶融化。但对于吸附水,由于其吸附能量高,如果不给它们提供足够的能量,它们就不可能从吸附中解析出来。因此,这种阶段产品的干燥温度应足够高,只要不烧毁产品和不造成产品过热而变性就可。同时,为了使解析出来的水蒸气有足够的推动力逸出产品,必须使产品内外形成较大的蒸气压差,因此此阶段中箱内必须是高真空。
第二阶段干燥后,产品内残余水分的含量一般在 0.5%~4%,具体数值视产品种类和要求而定。
4、冻干曲线
冻干曲线通常定义为搁板温度随时间变化的曲线。最近也有人把被冻干物料温度和冻干箱内压力随时间的变化一起画出来,作为冻干曲线。每种物料都有不同的冻干曲线,一般应在小型冻干机上由试验得出。冻干曲线可用来指导冻干生产,在自动化程度较高的大型冻干机上,只要输入正确的冻干曲线,机器可自动执行冻干工艺,直至生产出合格产品。
实验室真空冷冻干燥机在高校中的应用
实验室真空冷冻干燥机必备:远程监控
小白速览:实验室真空冷冻干燥机的大致操作流程
选购实验室真空冷冻干燥机的4大注意事项
