方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 鼻/咽拭子 |
检测项目 | 生化检验>病原微生物 |
参考标准 | 无 |
锐讯生物的新型冠状病毒试剂盒采用一步法逆转录定量检测方法,三重探针设计,可在一次反应里同时检测2019-nCoV 的两个标志性基因并可与高度同源的SARS 及bat-associated SARS 相关病毒进行区分。
灵敏度提升1-2个数量级,锐讯生物数字PCR解决方案助力2019-nCoV新型冠状病毒检测
近日,数字PCR厂家苏州锐讯生物科技有限公司公开了一组对比数据,数据显示,在实验测试对比中,同样的试剂盒在锐讯数字PCR平台上比qPCR平台灵敏度高1-2个数量级,非常适合CDC或临检中心对新型冠状病毒进行定量检测;对有接触史或高危地区无症状的“隐形病人”进行排查;对患者治疗过程中的病毒载量变化进行动态检测;对治愈病人进行核酸阴性确认,避免因为检测灵敏度的问题漏检某些仍然可能携带残留病毒的病人,这也是目前某些“治愈”病人复发的可能原因之一。
高浓度样本:两种检测方法均检出阳性
低浓度样本:数字PCR稳定检出,RT-PCR检测灰区难以判读
超低浓度样本:数字PCR检出,RT-PCR无法判读
为此,锐讯生物将免费提供数字PCR平台,帮助2019-nCoV病毒研究者进行科学研究与疫情判断及相关诊断判断,为疫情诊断机构提供更好的数据支持。
疫情就是命令,自2019年12月以来,锐讯生物一直关注新型冠状病毒的相关态势,及时召集各部门精兵强将组建了新型冠状病毒攻关小组,在国家公开病毒序列后,仅用三天时间及开发出相应试剂盒,并不断优化。锐讯生物的新型冠状病毒试剂盒采用一步法逆转录定量检测方法,三重探针设计,可在一次反应里同时检测2019-nCoV 的两个标志性基因并可与高度同源的SARS 及bat-associated SARS 相关病毒进行区分。一个样本芯片完成2019-nCoV(FAM), E gene (HEX), 内标基因 (Cy5) 的检测。另外,试剂盒也是市面上唯一一款,兼容数字PCR 仪和荧光PCR 仪的试剂盒,大大降低了用户应用门槛。
【锐讯生物及其数字PCR技术简介】
锐讯生物(RainSure Scientific)成立于2017。创始团队成员为来自美国常春藤盟校和顶尖大学的博士,拥有扎实的学术背景和丰富的工业界经验。核心团队曾供职于业内享有盛誉的老牌生物科技公司,多次参与和主导多款业内知名产品的开发。自成立以来,锐讯生物秉承全球研发中国智造的理念,以创新、智造、助力健康为己任,专注于大健康领域的前沿技术创新与产品开发。自成立以来,锐讯生物秉承全球研发中国智造的理念,以创新、智造、助力健康为己任,专注于大健康领域的前沿技术创新与产品开发。
数字PCR是一种核酸单分子绝对定量技术。它将微升级的反应体系划分为数万个纳升级反应室,单独扩增计数,再汇总分析。这种“化整为零”的设计,极大地提升了PCR定量技术的灵敏度,带来了以下优势:
(1)实现对微量病原体核酸的精确定量;
(2)能够从大量背景信号中检测到病原体核酸;
(3)摆脱了对标准曲线的依赖,无需公式换算,实现病原体拷贝的绝对定量。
【锐讯新型冠状病毒核酸检测试剂盒(数字PCR法)简介】
数字PCR是一种核酸单分子绝对定量技术,将微升级别的反应体系划分到数万个纳升反应单元,对每个反应单元进行单独扩增技术,并逐个分析处理,再汇总计算。这种分散式的设计,极大的提高了PCR定量技术的灵敏度,准确性和精密度,也极大提升对复杂样本的耐受程度。
锐讯生物研发的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(数字PCR法)有如下优势:
1、 实现对微量病原体核酸的精准定量,检测精密度控制在± 10%。
2、能够从大量背景和干扰信号中检测到病原体核酸,检测灵敏度较普通荧光PCR可提高1-2个数量级,最低检测可实现单拷贝检测,有可能更早的确诊疑似病患,减少假阳性。。
3、 无需标准曲线,数据解读无需额外公式换算,实现病原体拷贝数的绝对定量,可直接判读阳性样本,确诊病患。
4、可搭配锐讯数字PCR仪DropX-2000系列使用,实现专机专用,独立反应芯片设计,每张芯片对应两个样本,芯片的独立密封设计不受PCR实验室条件限制,不易产生交叉污染。
5、操作简易,核酸提取完成后,仅需移液枪加样,5-10分钟培训即可操作使用,节约医务人员的操作时间,并避免人为操作带来的误差。
6、 检测迅速,核酸提取完成后,检测流程约2h即可完成检测。
7、 采用一步法逆转录定量检测方法,三重探针设计,可在一次反应里同时检测2019-nCoV的两个标志性基因并可与高度同源的SARS及bat-associated SARS相关病毒进行区分。一个样本芯片完成2019-nCoV(FAM), E gene (HEX), 内标基因(Cy5) 的检测。
8、 本检测试剂盒兼容数字PCR仪和荧光PCR仪,适用于配备了数字PCR仪和荧光PCR仪的实验室。
