使用红外碳硫分析仪进行碳硫分析,其中关键的一个就是添加剂,以帮助样品的充分检测,不同的添加剂在其中起到的作用也是不同的,下面为大家简单的介绍几种。
铜屑的作用:钢、有色金属及合金中的选助熔剂,尤其适合超低碳的分析。在分析非铁金属时,常与铁屑混合使用。注意:铜屑材料通常不能用于铁基材料中的S的测定,但可用于低温下S的分析;
铁屑的作用:用于铁基样品和非铁材料中的C、S的同时测定,常与钨、铜或锡助熔剂混合使用;(提高高频炉有效功率)重量根据样品含金属量高低由少到多适当选择重量;加入过多会使得熔融物飞溅过多。
五氧化二钒的作用:适合难以燃烧的材料,能产生非常高的燃烧温度并且助熔剂中氧参与燃烧过程,常与钨配合使用;
钨的作用:用于普通碳钢和铜基材料,与锡-起使用时可以提供燃烧效果;(提高燃烧室温度)重量一般不变;加入太多会使得粉尘过重反而影响数据精度。整助溶剂重量遵循由少到多的原则;调整助溶剂比例使样品获得充分燃烧,可提高燃烧的精度。
锡的作用:常为钨、铜和铁助熔剂添加使用,易起燃和改变熔体状态;(降低样品的熔点)重量根据坩埚中熔融物光滑程度可少量添加提高数据精度;加入太多会使得粉尘过重反而影响数据精度。
建议使用钨锡添加剂,钨氧化产物三氧化钨属酸性氧化物,体积疏松,它的生成有利于CO2和SO2的释放,不会形成覆盖层将试样覆盖,钨-锡添加剂的作用不只是助熔,还有发热、调节介质酸碱性、搅拌、催化、稳燃、抗干扰等多重作用,钨锡添加剂作为添加剂,对碳、硫的测定-般都能满足技术要求,锡氧化产生的SnO2属碱性氧化物,加入过多会引起硫测定值的降低,在钨锡添加剂中,锡的主要作用就是助熔,降低钨的助熔作用不足带来的影响,因此锡应适量加入。
以上就是各种添加剂的相互作用,只有把添加剂配合好,才能更好发挥高频红外碳硫分析仪分析特殊材料的功能。如仪器遇到问题可以了解再谈高频红外碳硫分析仪问题解决办法。
文章来源:创想仪器GLMY
红外碳硫仪:现代高质量生产中的高效检测利器
GLMY创想仪器2024年中秋节放假通知
共推绿色智能转型 GLMY创想仪器携直读光谱仪亮相甘肃省2024年度铸造会议
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加百铸网2024秋季铸件采供对接会
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
