手持式光谱仪和直读光谱仪在PMI方面其实都能进行有效监测,通过材料可靠性鉴别(PMI),可以确认合金的成分,从而确认材料的特性。但是这两种监测方法,其实有着很大的不同。
如果缺少材料鉴定证书,或者我们想要确认材料的类型,PMI是有效的解决方案,此种方法很适合品质较高的金属,如不锈钢和高合金金属。由于工业中使用的材料规格越来越具体,因此对PMI的需求一直在稳步增长。目前,我们可以使用手持式光谱仪和直读光谱仪的PMI,两种分析技术都有优缺点。
手持式光谱仪,就是我们常用的手持式X荧光光谱仪,通过将待测样品暴露于X射线中来进行进一步检测。样品的原子从X射线吸收能量,暂时被激发,然后发射二次X射线。每种化学元素以独特的能量发射X射线。通过测量发射的X射线的强度和特征能量,手持式光谱仪可以直接提供关于被测材料成分的定性和定量信息。
手持式光谱仪易于使用,装置重量轻,体积小,待测样品不需要太多准备。但是,此种可以测量的元素数量存在限制。
使用直读光谱仪技术中,原子也被激发,然而,激发能量来自样品和电极之间形成的火花。在这种情况下,火花的能量使得样品中的电子发光,这被转换成光谱图案。通过测量该光谱中峰的强度,直读光谱仪就可以对材料成分进行定性和定量分析。使用直读光谱仪,样品表面要经过特殊处理,而且会在样品表面留下小量灼烧痕迹,直读光谱仪器尺寸较大,目前检测器使用电感耦合元器件,仪器可做的很小,另外需要使用高纯氩,提高检测精度。但是他的优点同样突出,此种仪器可分析金属中通常会使用的元素含量,而且几乎没有限制。相比使用XRF的手持式光谱仪,使用直读光谱仪的原因之一在于可直接测量金属中的轻元素(如碳和铝)方面的优势。所以他常常用来检测不锈钢、镁铝合金、铝合金等材料。
手持式光谱仪和直读光谱仪用来进行PMI,你会选哪种?
原文地址:来自创想仪器
红外碳硫仪:现代高质量生产中的高效检测利器
GLMY创想仪器2024年中秋节放假通知
共推绿色智能转型 GLMY创想仪器携直读光谱仪亮相甘肃省2024年度铸造会议
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加百铸网2024秋季铸件采供对接会
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
