直读光谱仪可用来检测各种铸铁件的材质含量成分,保证了生产质量,那直读光谱仪是怎么样来检测铸铁样品的呢?
对于一般铸铁件样品来说,碳的存在状态有三种形式:
1.以石墨晶体单质形式单独存在
2.与铁形成二元或多元化合物以化合状态存在
3.溶入α-Fe或γ-Fe中以固溶状态存在
如果检测灰口铸铁,由于在灰口铸铁中石墨晶体单质形式存在比例较大,而且其状态为游离态,也就是说碳在铸铁组织中分布是不均匀的。但是这种情况对于直读光谱仪的检测是不友好的,不友好的地方在哪?我们需要了解,直读光谱仪的检测点是小的,但是它需要保证这个点的元素含量是整个样品都如此,就是说要保证元素的均匀分布。这个问题同样体现在我们检测时候,会多检测几个激发点,查看数据,看是否在误差范围内的原因。
直读光谱仪的检测需要样品进行白口化处理,以保证分析样品各元素组分比较均匀。灰口铸铁经过白口化处理后,碳元素以碳化物(Fe3C)形式存在于金相组织,无石墨碳,分布较均匀,无偏析现象,符合光电直读光谱法对样品的要求。
灰口铸铁白口化怎么处理,先熔融,随后就行浇铸,然后为保证分析平面,经过打磨,然后就可以进行常规的直读光谱仪分析检测。
切割(切割机、中频炉)
使用切割机将准备要分析的铸铁材料切割成小块,这样等会可以方便放入中频炉坩埚中进行下一步熔融过程。
切割时应注意剔除毛边、油污等杂质部分。
由于白口化铸铁是熔融铸铁快速冷却下的产物,所以要保证较高的熔融温度。熔融温度越高,其温度落差才越大,铸铁在高温下以石墨为核心的夹杂物才会越少。而铸铁在中频感应熔炼电炉中低温浇铸温度为1250℃,高温出铁水温度为1450℃,因此浇铸温度应该在1450℃左右。
浇铸(模具)
等到铁水达到稳定的亮白色状态后,进行浇铸。
要保证浇注物快速冷却,可以将浇注试样放到水中快速冷却。为了白口化更彻底,还应该注意试样的厚度不能太厚,模具可采用散热效果较好的铜模浇注。
打磨样品(磨样机)
接下来将样品放在磨样机上进行磨样操作。当磨制样品时,需要注意分析面在磨样机上磨出金属光泽,分析面面出现圆弧线的粗条纹,注意,千万不要做成镜面,有些操作员不适用磨样机,使用机床对样品进行切屑加工,做成镜面,这样是对检测有影响的。磨样过后,在检测时,电流有着陆点(尖放电的原理),有利于样品被激发。
校准(类型标准化)
在做完上述步骤后,就是做类型校准,这个步骤主要用于校正分析样品和标准标样之间,由于组织结构不一致引起的分析结果的偏差。
我们的直读光谱仪已广泛的应用与铸造企业中,保障了铸造厂家的产品质量,进一步提高了其市场竞争力。
不知道通过这次讲解,各位对于铸铁件的直读光谱检测有没有一个大概的了解了呢?
文章来源:创想仪器
Elvatech伊瓦特手持式光谱仪在户外检测中的高效应用
直读光谱仪:金属合金材料检测的得力助手
直读光谱仪:金属元素分析的高效利器
GLMY创想仪器携直读光谱仪等优质仪器参加2024潍坊铸造展
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
