X荧光光谱仪各类样品的制备
在使用X荧光光谱仪进行定量分析时候,样品的制备是一个非常重要的步骤,通常来说,中间很大一部分时间都是花在了样品制备上,那我们一起来看一下X荧光光谱仪中这重要的步骤。
X荧光光谱仪对样品的制备要求比较高,或许有人不禁会问,直读光谱仪的样品制备那么简单,对于样品检测直接用直读光谱仪好了。但是,有一点,直读光谱仪只能检测金属样品,但是X荧光光谱仪可以检测复杂性更高的非金属样品。
作为一种相对分析方法,我们需要将标样和未知样处理成近似和可以重现的状态,这就要求各个试样之间,有尽可能一致的物理性质和近似的化学组成。例如,基体的组成,分析元素的化学状态,固体粉末的粒度和密度,块状样品表面的光洁度,以及样品中各元素分布的均匀性等。应在样品的制备时,尽可能使它们取得一致。同时,要求制样手续简单快速、重复性好、成本低,并且不引入额外的系统误差。
X荧光光谱可以分析多种样品种类,液体中的油品、水样等;粉末状样品如矿石粉、陶瓷粉;固体块状样品如金属块、玻璃和塑料等。
对于金属样品,一般的处理方式就是研磨,去除样品表面的污染物,然后对其进行测量检测,在二氧化硅活三氧化二铝中,其基体效应比较严重,需要对其进行基体效应校正。
矿样的处理方法,就是制成粉末,使用研钵对其进行充分研磨,然后压片成样,或者使用熔融法制成样块检测。关于熔融制样的方法,我会在下期给各位另行讲解。
所以,如果要想获取样品的准确检测数据,样品的制备十分重要。
文章来源:创想仪器
阅读40次
最新动态
推荐产品
当前位置: 创想仪器 动态 X荧光光谱仪各类样品的制备
