碳硫分析仪是实验室内检测样品碳硫含量的有效方法,当然在使用环节需要注意的事项,尤其是影响到数据稳定性的因素。
灰尘的影响
分析过程中灰尘的积累造成的吸附作用会影响到分析结果的稳定性,尤其在分析低含量的样品时更为明显。实验结果表明,随着分析次数的增加,灰尘引起的偏差越来越大,彻底清理灰尘过滤器中的灰尘后多次分析结果与初分析结果一致。因此分析过程中,灰尘过滤器中的灰尘积累需要及时处理。这也是为什么碳硫分析仪需要定期清理各部位粉尘的主要原因。
称样量的影响
样品称重不同,其所含的C、S的Jue对质量就存在差别,导致分析结果落在仪器校正曲线上区域的不同,从而造成分析结果的波动,尤其在分析仪器的上、下限附近时这种影响表现更为突出。另外,样品称重不同直接影响高频感应燃烧情况。碳硫仪的燃烧温度、状态不仅与高频炉本身设计的功率有关,而且与感应区内导磁物质的多少有关。燃烧温度不是持续恒定的,随着物质的熔化燃烧,感应量逐渐减少。例如,当分析某些难熔物质时,加入的助熔剂重量恒定,产生的热量恒定,此时过多的样品将会导致样品燃烧不完全,样品中的碳硫释放不完全。
温度的影响
温度对分析结果稳定性的影响主要体现在3个方面:
1、对粉尘过滤器的温度影响,粉尘对分析气的吸附效果,相同的灰尘量温度越高,气体的吸附量越少;
2、气体分析的基础离不开气体状态方程,红外分析系统恒温控制的温度不同,会造成分析气体体积的变化,从而一定量的分析气体在不同温度下通过固定长度红外池的时间不同;
3、红外分析系统恒温控制温度的不同,会造成红外光源的发射光强的波动,以及热释电检测器的输出的差异,从而影响了分析结果的稳定性。
碳硫分析仪的检测如果受到影响,有可能是多方面的因素,我们需要做的就是保证各因素符合检测需求,保证检测结果。
文章来源:创想仪器
红外碳硫仪:现代高质量生产中的高效检测利器
GLMY创想仪器2024年中秋节放假通知
共推绿色智能转型 GLMY创想仪器携直读光谱仪亮相甘肃省2024年度铸造会议
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加百铸网2024秋季铸件采供对接会
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
