在使用X射线荧光光谱仪中,会出现一些小问题,以下总结一些问题,并做解答:
1、用压片法做La2O3(三氧化二镧),用淀粉做粘结剂,压好片后在空气中放置15分钟后,原来很好的样品在样杯中膨胀破碎了,原因,还有解决方法。
答:(1)一般压片样碎裂是由于样品受压之后有应力,导致样品破碎。解决方法:A压样之后再破碎之前进行分析;B增加压样时间,减少压样的压力。
(2)检查淀粉中是否含有水分,水分会导致风干破裂。
(3)原则上应该按照样品测试标准进行测试,一般情况下,制样有问题,实际已经不符合标准了。
(4)减少试样量,增大稀释比。
2、使用创想的能量色散XRF如何进行日常维护,当不进行样品分析时,X光管改如何处理。
答:主要是 谱仪室内恒温恒湿(温度在22度左右、湿度在60%以下),环境清洁,电源稳定,避免震动。当不进行样品分析时,X光管电流电压应降至最低,仪器保持恒温。
3、如果有1~2小时不用分析,要不要将X射线管关闭。
X荧光光管是不可以随便关闭的,时间长了需要重新老化,一般不用的时候可以把功率降下来:电压20KV,电流10mA。另外在晚上,除了关上X射线管其他都不用管,保持其状态稳定。
4、台式X射线荧光光谱仪分析安装前的准备
答:(1)按仪器说明书要求准备实验室,包括三相(15-20A)、单相(50A)电源,自来水(20L/min),接地线(10欧以下),铺设防静电地板(最佳),安装空调(恒温)以及除湿设备等,最后就是熟悉仪器操作说明书。
(2)净化交流稳压电源或是UPS不间断电源。功率要15KVA单相稳压电源、15KVA的UPS不间断电源(单进单出、三进单出)
(3)如果是生产用,最重要的就是准备标准样品。
(4)仪器安装时,要求制造商帮助做好工作曲线尤为重要。(厂商会根据客户需求制作曲线)
5、对粉末样品一般都要求把刚做好的样品放在干燥器里保存,哪种干燥器会好一点。
答:(1)底部放硅胶的玻璃干燥器即可,或者无水氯化钙,有的人也放浓硫酸。
(2)事实上一般可以使用冰箱,干燥剂可以控制水份,放在冰箱里可控制温度,达到低温干燥的目的,尤其是保护标准物质和标准溶液。
GLMY创想仪器亮相河北铸锻行业年会 直读光谱分析仪引关注
GLMY创想仪器闪耀江苏铸造行业盛会 直读光谱仪引领高质量发展
南通我们来了—记GLMY创想仪器2024年三季度活动
有效提高直读光谱仪检测准确度的措施
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
