在铸造生产企业,如果想要做到绿色生产,需要用到直读光谱分析仪,近年来随着绿色生产的重点要求,直读光谱仪的重要性也将得到重视。
在铸造过程中,可使用炼钢生铁或铸造生铁来进行炼钢。是什么炼钢生铁,炼钢生铁是经过高炉冶炼后得到的铁水就是炼钢生铁。炼钢生铁主要是对铁水的温度和成份,主要是(P、S、Si)有要求。当铁水成分不达标时,不能满足炼钢要求,就把他铸造成生铁块,在炼钢时,少量加入,当作废钢来使用。铸造生铁,需要控制成分,加入一定量的合金元素。同时需要控制凝固过程或热处理,控制石墨化过程,满足一定的组织,达到一定的力学性能。我们经常听说的球墨铸铁就是加入了稀土镁球等球化剂得到,而可锻铸铁由白口铸铁通过退火处理得到。炼钢生铁与铸造生铁的区别就是,炼钢生铁对组织金相组织没有要求。炼钢生铁含硅量不大于1.7%,碳以Fe3c状存在。故硬而脆,断口呈白色。铸造生铁硅含量为1.25-3.6%.碳多以石墨状态存在。断口呈灰色。软、易切削加工。
铁水在高炉中主要从矿石中炼出来,这时候的铁水含碳量和杂质都较高,可以用来铸成生铁块送到转炉去炼钢,通常炼钢的时候还要加些含碳量较低的废铁,这种铁水也可以进一步冶炼去掉些杂质(包括近一步脱碳)和使铁三碳分解(碳化物,为此有时会加入硅,这时候炼钢的时候需要考虑硅含量是不是允许)呈石磨状态析出,用作浇铸铸件(铸铁)。生铁的含碳量高,在过共晶成分,铸铁的成分低在亚共晶成分。它们进一步冶炼降碳,(包括掺低碳的废铁),含碳量进一步降低就成了钢。钢中也常加入其他合金元素,通过冶炼调节钢中的合金元素(包括碳)的比例关系,就炼成了各种型号的钢,这种过程就是炼钢。可见生铁和铸铁都能炼钢用。钢再降碳就成了纯铁,也叫熟铁。熟铁很软。生铁炼到熟铁就主要就是碳含量的降低。
铸造生产中使用直读光谱仪,可有效检测炉水的质量,保证顺利生产,绿色生产活动。
红外碳硫仪:现代高质量生产中的高效检测利器
GLMY创想仪器2024年中秋节放假通知
共推绿色智能转型 GLMY创想仪器携直读光谱仪亮相甘肃省2024年度铸造会议
GLMY创想仪器携直读光谱仪参加百铸网2024秋季铸件采供对接会
创想AtomrayCX-6500 手持式矿石分析仪
创想LC-60Tvp高效液相色谱仪实验室仪器
创想CX-9600(L)光谱仪
创想X射线荧光光谱仪
创想仪器CX-5500X荧光光谱分析仪
创想仪器红外碳硫分析仪CS-910
创想仪器光电直读光谱分析仪CX-9800
创想仪器GLMY 移动式光电直读光谱仪 CX-9900
创想仪器CS-910型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CS-900高频红外碳硫分析仪
创想仪器HW2000高频红外碳硫分析仪
创想仪器HH2000A型高频红外碳硫分析仪
创想仪器CX-9800(T)全谱直读光谱分析仪
创想仪器CX-9500PRO充氩式直读光谱分析仪
创想仪器真空型CX-9600T直读光谱仪
