新领域,新突破!优泰8910预浓缩仪成功应用于大蒜中苯乙烯含量的测定
近期,根据厦门理工学院环境科学与工程学院水资源利用与保护重点实验室在《环境与实验植物学》期刊上发表的论文《Effects of polystyrene nanoplastics (PSNPs) on the physiology of Allium sativum L.: Photosynthetic pigments, antioxidant enzymes, phytohormones, and nutritional quality》(《聚苯乙烯纳米塑料(PSNPs)对大蒜(Allium sativum L.)生理的影响:光合色素、抗氧化酶、植物激素和营养品质》)(以下简称“该论文”显示,优泰8910预浓缩仪已成功应用于大蒜中苯乙烯含量的测定。
8910在实验室现场
     近来,越来越多的人关注“纳米塑料(NPs)在植物中可能产生毒理风险及机制”。大蒜作为中国菜肴中的常见佐料,在其规模化栽培过程中,会使用到以聚苯乙烯为主要成分的覆盖膜。已有研究证实,长期使用覆盖膜的土壤中含有大量的聚苯乙烯微塑料(PSMPs),而聚苯乙烯微塑料对大蒜生长的影响及毒性仍未知。
     该论文研究表明,通过比对盆栽实验及研究测试,发现高剂量的 PSNPs暴露,对大蒜的幼苗叶片的光合色素、抗氧化酶活性、常见植物激素和苯乙烯含量以及营养品质均有明显影响,可为准确评估 NPs 对作物的生态毒性提供基础数据。
     大蒜叶在高温下裂解生成苯乙烯是大蒜受聚苯乙烯纳米塑料(PSNPs)污染的一个体现。研究人员使用热重-预浓缩仪-气相色谱/质谱法对比测试了大蒜暴露在不同浓度的PSNPs下叶片中苯乙烯的含量,揭示了PSNPs在植物体内的迁移和转运。具体测试方案如下:
01
将冷冻干燥后的大蒜叶切成小块称重后,放入TG209F3 热重量分析仪(德国 NETZSCH)中进行热解,在氮气作为保护气的条件下,从初始40℃最高升到900℃;
02
高温裂解的过程气体进入预浓缩仪器(美国 Nutech 8910),一级冷阱富集温度-170℃,解析温度30℃;二级冷阱富集温度-50℃,解析温度230℃;
03
浓缩气体经过冷聚焦后注入GC-2010PLUS 气相色谱-质谱仪(日本SHIMADZU),色谱柱为DB-1(美国安捷伦,60m*0.25mm*1.0um),柱温箱初始温度50℃、最高240℃;质谱为SIM方法,扫描 104、103 和 78 m/z 的碎片离子。
详细测试方案及数据见论文。
此实验方法为动植物中纳米塑料含量的测试提供了一个有效参考。
论文截图
在此之前,8910主要应用于气体样品中挥发性有机物的预浓缩处理,此次试验成功,意味着优泰产品在新领域中实现了新的突破。
8910采用一体化三级冷阱技术(液氮冷冻)和新一代CO2&H2O管理技术,可分析极性(醛、醇、酯、醚、酮)、非极性以及活性含硫含氧挥发性、半挥发性有机物均可测量,同时具有超宽进样范围(4-2000ml,最小进样体积可扩展至0.1ml),高达1000倍以上的浓缩率,有效提升分析仪器检测下限,轻松满足不同样品量的预处理需求。正是因为如此高品质的产品性能,才能保证大蒜中苯乙烯含量测定试验的顺利完成。
8910预浓缩仪
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 优泰科技 动态 新领域,新突破!优泰8910预浓缩仪成功应用于大蒜中苯乙烯含量的测定
