资料下载菌毒素(mycotoxin)是真菌产生的次级代谢产物,易产生于中药种植、储存环节中。绝大多数的产毒真菌为曲霉属、镰刀菌属和青霉属。 相较于旧版药典已有的黄曲霉毒素测定法,2020版药典2351通则中新增赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮测、呕吐毒素、展青霉素对应的样品前处理和分析方法,并增添了多种真菌毒素测定法。
得泰仪器MGS-24高通量智能动植物研磨均质仪彩页2023
简介:通过将动植物组织样品及研磨珠同时放入样品管中,然后通过剧烈的三维高效立体振荡对样品进行高动能撞击、碰撞或摩擦,进而裂解并释放细胞内的物质,从而完成均质提取的过程。三维立体振荡形成的动能更高,速度更快,样品均匀性更好,细胞裂解提取更高效。研磨均质完成后,样品可以直接进行离心,收集上清液等进一步的前处理流程,高效便捷。 MultiGrinder采用7寸高清智能彩色触屏控制,智能控制界面上实时显示研磨均质的方法,包括方法名称、转速、运行时间和样品规格等,完美搭载手动自动双模式。终端可以储存多种研磨均质方法方便直接调用,从而确保实现更佳的均质提取重现性。整机结构紧凑,美观大方,最多可以同时研磨处理26个样品,广泛适用于样品的研磨粉碎,动植物组织的均质提取。
得泰仪器iSPE系列全自动智能固相萃取仪彩页2023
简介:全自动智能固相萃取仪为替代传统手动固相萃取操作而设计,整套系统能自动完成固相萃取柱的活化、上样过柱、淋洗、氮气干燥、洗脱等系列操作,是与GC/GC-MS、LC/LC-MS等分析仪器配套的智能高效的样品前处理系统。iSPE-864采用10.1寸高清彩色触屏控制,图形化界面直观显示整个萃取净化流程,有效避免了复杂的外接控制电脑而导致的连接故障,同时具备远程监控和固相萃取完成后自动推送通知信息功能,令固相萃取净化过程更智能更高效。
得泰仪器iAFS-100全自动烷基汞分析系统彩页2023
简介:烷基汞是一类毒性强并具有强致癌性的有机汞类化合物,广泛存在于大气环境、水环境及土壤环境中。由于此类化合物具有亲脂性、生物积累效应和生物放大效应,其毒性是无机汞的几百倍。烷基汞以甲基汞和乙基汞为代表,其中甲基汞的毒性最强,在环境中任何形式的汞均可在一定条件下转化为甲基汞。 iAFS-100全自动烷基汞分析系统通过蒸馏处理,吹扫捕集/气相色谱原子荧光法测量样品中的痕量甲基汞、乙基汞等烷基汞的含量。仪器可以实现完全的自动化操作测量结果准确,检出限低,测量范围宽,是烷基汞测量的最佳仪器。
得泰仪器 iGBlock-36/81智能石墨消解仪彩页2022
简介:iGBlock 智能石墨消解仪采用环抱式立体加热消解,减少热量损失,极大地提高了热能利用效率。智能PID精确控温方式,可实现多段程序升温,卓越的孔间温度均匀性有效保证批量样品消解效果的平行性和重现性。其中iGBlock-81为尿碘、尿砷专用。
得泰仪器FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪彩页2022
简介:一款集合针追随式氮吹和针涡旋式氮吹的双模式平行浓缩仪,可同时对32位2-80ml的样品进行定量浓缩。各个通道独立控制,每个通道均配备红外液位传感器实现精确定容。仪器采用先进的多路平衡供气结构设计,确保批量样品浓缩的平行性。同时配备超大尺寸彩色触控屏,图形化界面直观显示浓缩进程,同时具备远程监控功能,是目前实验室更智能更高效的高端浓缩设备。
MHS-60多样品均质系统
MGS-24高通量智能动植物研磨均质仪
MultiVortex多样品涡旋混合器
MultiVortex多样品涡旋混合器-15ml试管
MultiVortex多样品涡旋混合器-50ml试管
MultiVortex多样品涡旋混合器-100ml试管
MultiVortex多样品涡旋混合器-40位1.5/2ml微量管
iQSE-06智能快速溶剂萃取仪
iSPE-864全自动智能固相萃取仪
FlexiVap-12全自动智能平行浓缩仪
FlexiVap-24全自动智能平行浓缩仪
FV80UP全自动智能双模式氮吹仪
FV64UP全自动智能双模式氮吹仪
FV64全自动智能氮吹仪
