日常生活中常用到各种金属制品,这些金属制品中有害物质成分和含量有明确的指标,在一定含量内不会造成很大的伤害,但超过该指标,长期接触会对人体产生非常严重的影响。
在临床上,六价铬及其化合物对于人体的伤害,通常表现在三个方面:一是损害皮肤,导致皮炎、咽炎等;二是损害呼吸道系统,引发肺炎、气管炎等;三是损害消化系统,误食甚至长期接触铬酸盐,极易造成胃炎、胃溃疡等。
报道称,由于这些有害物质会导致人体肾功能衰竭,比如铅元素会对神经系统、消化系统、骨造血功能等造成伤害。有些有害物质我们无法直接分辨,所以需要一款性能强大的设备来检测对人体有害的物质。
如果使用了含有这些有害重金属元素的餐具、碗筷,对我们人体的损坏有可能会非常严重,为了更安全的生活,我们应该杜绝使用这些存在超标的有害元素,只要生产部门严格把关,不让这些有害元素超标的餐具流通到市场上,相信我们也很难使用到这些餐具。
手持光谱仪就是这样一款仪器,可以检测其中是否含有铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等六种有害物质。
不锈钢金属用品制造手持合金元素光谱仪技术应用
今天的高科技力量为我们的生产问题提供了更多的解决方案,手持光谱仪足以满足质量检验的需要,它能快速准确地检测出样品中的元素和元素成分,因此非常适合作为质量检验的辅助工具。
从本质上讲,每种物质要么透射光,要么吸收光,而物质这样做的频率确定了该物质是什么。光谱仪测量被分析物质发出的频率。由于它显然不像距离或重量单位那样容易或简单地测量,因此它确实有自己的单位来确定该频率。许多类型的光谱仪使用辐射(例如X射线)引起样品反应,以确定其成分。这些类型的反应不能简单地通过观察反应来确定,因为它们通常是人眼不可见的。测量只能通过工具完成的。
软件特性:
1、不锈钢合金元素含量检测专业分析曲线:Si、Al、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Nb、Mo、Se、W。
2、铁基合金元素含量检测专业分析曲线:Si、Al、Ti、V、Cr、Mn、(不同含量Fe)、Co、Ni、Cu、Nb、Mo、W、Pb。
3、测量机体:包含但不限于碳钢、低碳钢、高碳钢、铝合金、低合金钢、不锈钢、铸铁、等项目。
4、标准库中有标准合号高达500多种,用户可自定义符合特殊要求的非标牌号可高达几百种。
使用荧光获得等离子体光谱,采用氩气净化功能,能提供精确的化学分析结果、很低的检测限(0.01~0.1%),
系统误差的来源有:
(1)标样和试样中的含量和化学组成不相同时,可能弓|起基体线和分析线的强度改变,从而引入误差。
(2)标样和试样的物理性能不相同时,激发的特征谱线会有差别从而产生系统误差。
(3)浇注状态的钢样与经过退火、淬火、回火、热轧、锻压状态的钢样金属组织结构不相同时,测出的数据会有所差别。
(4)末知元素谱线的重叠干扰。如熔炼过程中加入脱氧剂、除硫磷剂时,混入未知合金元素而引入系统误差。
(5)要消除系统误差,严格按照标准样品制备规定要求。为了检查系统误差,就需要采用化学分析方法分析多次校对结果。
手持光谱仪 按工作表面几何形状可分为平面光栅和凹面光栅等。为了提高仪器的分辨本领和信噪比,可以采用更密的光栅刻线或用几块光栅组合成单色器。探测器的作用是探测、显示或记录各谱线的位置和强度。在摄谱仪中采用感光板记录,然后再用光谱投影仪和测微光度计测量。光量计和分光光度计都用光电器件(如光电倍增管)或热电器件(如热电偶等)作检测元件,经光电变换放大后用检流计显示或用计算机处理。目前,直读光谱仪的用途有冶金、铸造、机械、汽车制造、航空航天、兵器、金属加工等领域的生产工艺控制,炉前化验,中心实验室成品检验。
奥林巴斯锂电分析光谱仪使用前景
奥林巴斯vanta(新品)GX-便携贵金属光谱分析仪
奥林巴斯手持式光谱仪(手持式三元锂电池光谱分析仪)全面提升检测速度!
奥林巴斯Vanta便携手持光谱仪使用场景
奥林巴斯三元催化XRF光谱分析仪
奥林巴斯手持式RoHS 2.0分析仪
奥林巴斯手持式XRF分析仪——工业明星产品
TERRA移动式XRD系统—工业明星产品
用于油品检测的奥林巴斯VANTA手持型X射线荧光光谱仪
奥林巴斯Vanta手持型X射线荧光光谱仪
合金分析仪荧光光谱仪VANTA-VC-C-R
合金分析仪荧光光谱仪VANTA系列VL-L-W
合金分析仪荧光光谱仪DELTA-DPO2000
合金分析仪荧光光谱仪DELTA-DE2000
手持式合金分析仪VANTA系列-VC-C-R
手持式合金分析仪VANTA-VL-L-W
手持式合金分析仪DELTA-DPO2000
手持式合金分析仪DELTA-DE2000
南宁手持式XRF分析仪合金分析仪DE2000
