COD测定仪故障的排除方式
COD测定仪由一个特殊的COD主机和拆卸设备组成,具有自动温度控制,定时,零点调整,线性回归,曲线存储,数据打印等功能。由于测量过程中使用的强氧化剂,它具有很强的腐蚀性,可能会对设备和氧化剂输送系统造成严重腐蚀。该设备可广泛应用于环境保护,科学监测监测,生产监测等领域,是环境监测和控制的理想设备。
COD测定仪在使用中容易出现的故障以及排除方式:
1. 打开主机后,屏幕不亮或不出现黑屏:检查设备本身是否有电,检查电源是否正常。
2. 即使按下按钮也没有响应:如果界面不正常,请检查部分按钮操作是否响应并重启设备。
3. 检测结果均为无零:确认当前曲线值(Kv)设定值是否为0,检查比色槽中是否存在单色光,并检查包含空白的水样是否采取所有相同的样品。
4. 空溶液不能重置为零:重启仪器,空气可以正常复位,或仪器开启时顶盖关闭,检查空白溶液是否混浊,检查单色光是否存在于比色槽中或正常通过。
5. COD测定仪显示不稳定的测量结果和值上下波动:比色皿外壁是否有液体悬浮液;用空气调零,观察透射率是否稳定;仪器是否在比色前预热;检查比色法是否溶液混浊,观察是否有悬浮物;比色盖帽是否正常密封,有强烈的直射光干扰;水冷却完成后,转移到比色杯时是否反复混合。
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
