大家好,新一期的《聚创仪器小科普》又跟大家见面了,你是不是在为加油站的油气检测而发愁?不用急,本次聚创环保小编结合武汉度量管理所的张雪老师的《加油站油气回收检测操作指导》一文给大家讲一讲。
随着国家对环境保护的越来越重视,石化企业的油气回收也越来越受到各地方的重视,加油站作为直接面向社会的一次回收的地点,它的油气回收效果和效率在2020年6月中国的第19个安全生产月尤为关键,在张雪老师的文章中,明确指出了一些加油站油气回收检测操作过程中的一些建议。
根据国家环境保护总局发布的国家标准GB20952-2007加油站大气污染排放标准>中明确规定,全国各方需全力推行油气回收工作,限时整改,作为环境检测仪器厂家,聚创环保应该支持政府公共事业,促进油气回收事业的发展。
在加油站油气回收系统中共分为三个部分:
一次油气回收,汽油配送车卸载汽油时,将加油站收集的油气通过密闭的方式收集到罐车内的油气收集系统进行一次回收。
二次油气回收,是给车辆加注汽油时,将油气通过特殊的密闭方式收集到地埋油罐系统中。
三次油气回收,将各个渠道收回的油气采用吸收,吸附,冷凝,分离等手段进行集中处理。
一次二次三次油气回收系统 统称为加油站油气回收系统。聚创环保热卖的YQJY-2便携式油气回收智能检测仪要应用在加油站二次油气回收的系统检测中,本次我们分析的也是二次油气回收检测的操作指导。
YQJY-2便携式油气回收智能检测仪
加油站二次油气回收检测方法
目前国家推行的技术文件中明确且详细的提供了检测方法和步骤。聚创环保推荐使用中机生产力 YQJY-2便携式油气回收智能检测仪
液阻的检测。使用规定的氮气流量向油气回收管线内充入氮气,以此模拟油气通过油气回收管线,测量员使用压力表或者在YQJY-2便携式油气回收智能检测仪面板中直接观察气体通过管线的液体阻力,通过专业知识了解分析管线内具体原因对气体产生阻力的程度,用此来判断油气回收的影响性。
密闭性检测方法。依然使用氮气对油气回收系统充气,充气加压至500Pa,允许系统压力衰减。在检测5分钟后,剩余的压力值与国家标准要求的最小压力限制进行比较,若是低于限制的,表明系统泄露程度超过了国家标准,视为检测不合格。
气液比检测方法。使用YQJY-2便携式油气回收智能检测仪,按照说明操作执行,在加油枪的枪头处安装密闭的适配器,将适配器与检测仪器连接,油气通过检测仪器后进入油气回收管线,所计量的气体体积和加油机放出的汽油体积的比值记为气液比,通过气液比的检测,可以了解油气回收的回收效果。
加油站检测前的准备
检测前需提前和被测单位取得联系,并要求被测单位事先油气回收自检,要求被测单位的管线无泄露,加油站油气回收系统所有部件的工作情况进行调试,确定工作正常且稳定。
在检测前的三个小时内核现场的检测过程中,该加油站不得有大批量的油气进出储油罐,在检测前的三十分钟停止加油工作。在加油站周围设置安全警示标志,非检测和非加油站人员不得进入检测区域,需严格遵守被检单位的安全防护要求。
被测加油站的油气回收装置一般分为集中式,分散式,有源阀门式和无源阀门式,首先要确认油罐是否联通,在确定相应的现场操作顺序,若在集中式油气回收装置中,检测开始前需要先打开卸油口的油气回收总阀门或者打开量油口的球阀,先释放油气回收管线和油罐内的负压,这样有利于检测,负压释放后在关闭开启的阀门,分散式油气回收装置则不需要这样做。
有源阀门油气回收装置的必须是安装人员去掉浮球使真空泵无法形成真空,严禁非专业人员非法操作,易造成不可挽回的损失。
在检测前,将YQJY-2便携式油气回收智能检测仪准备好,检查仪器箱内配品是否完好,将检测设备按说明要求连接,软管的出口端和油气回收检测端口相连接,按照YQJY-2的自检程序进行油气回收系统密闭性自检,若有漏气现象排除后,重复进行此操作,直至检测无泄露情况打开油气回收检测端口阀门,准备接下来的正式检测。
检测工作
在检测前选择一台距离储油罐最远的一台加油机为检测点,按照YQJY-2的检测说明安装好设备后接地(释放电流),开启检测仪器预热后,查看所有仪器,装置连接,调节阀等是否能够正常,待检查结束后,开始检测该加油站系统的密闭性检测。按照YQJY-2便携式油气回收智能检测仪的操作程序进行,若检测现场有多个独立系统的,需对各个系统重复性检测气密性,步骤相同,记录相关数据。
在对每一台有回气管路加油机进行液阻项目的检测前,需要打开卸油口的油气回收总阀或者打开量油口球阀,使管线和油罐能够正常排压,按照YQJY-2便携式油气回收智能检测仪液阻检测步骤检测,氮气流量调节时氮气瓶压力调节阀的出口始终要求在35KPa,YQJY-2程序完成后,记录相关数据。
再检测完成前两项的项目后,进行第三项气液比检测,气液比检测需要对每已知加油枪逐一检测,选择相应的油枪适配器,将适配器和油枪紧密安装后开启YQJY-2的检测程序,如果检测仪上标记的数值不合格的,现场的系统安装人员可以调整调节阀后重检,如多次重检后不合格的视为改项目检测不合格,数据合格后记录数据。被测单位的所有加油机上每一条汽油枪都检测完成后,才可以宣告整个检测工作完成。
检测结果处理
经过检测不符合国家标准的加油站,检测放发检测结果通知书,注明不合格项目,并明显标注,要求整改后重新检测。
检测周期
根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007要求,油气回收系统每年至少进行一次。
结语
加油站的油气回收是油气回收系统中的第1步,也是最重要的一步,国家对加油站油气回收进行检测也需要严格的要求,2020年6月第19个安全生产月尤为关键,要实现油气回收行业的可持续发展,聚创环保和中机生产力在努力。2020年5月聚创环保和中机生产力签订针对油气回收装置的全国性代理协议,由我司负责促进中心的各系列油气回收装置的销售工作。并共同承担售后及培训指导工作。
中机生产力促进中心是中央直属大型科技企业--机械科学研究总院的全资子公司,是北京市中关村科技园区的高新技术企业。中心生产的油气回收装置是国内早期成熟的加油站油气回收系统。是受到国家专利保护的加油站油气回收三项指标检测仪器。
青岛聚创环保集团有限公司(以下简称聚创环保)是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,坐落于美丽的滨海城市-青岛。聚创环保专注于环境检测类仪器仪表,公司业务涉及到水环境、大气环境、土壤固废、工业环境、食品安全、生物医疗、实验室等几大领域。
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
