在中国经济高速发展的同时,在环境方面也显露了诸多问题,例如:私家车辆的日益增加带来的汽车尾气,商业大消费提升带来的噪音污染,工况企业日益繁忙带来的大气污染等等,由此也显示了环境保护的重要性,本期《聚创环保小科普》讲一下利用紫外线分光法作为环保检测手段的一款环保检测仪器的妙用,紫外可见分光光度计是一款快速检测,使用简便的检测仪器,被广泛应用在各行各业,本期,聚创就给您说下都有哪些行业领域在使用紫外可见分光光度计吧。
JC-UT2000紫外可见分光光度计
一、JC-UT2000紫外可见分光光度计在大气污染监测中的应用
紫外分光光度计虽然优势很多,但也有自身的局限性,它无法对颗粒物污染物进行监测,因为难以在大气污染中的气溶胶组分进行监测和分析,而只能对大气污染物中的气态污染物进行监测,监测人员可以通过监测大气中的臭氧含量的反思和,观察并记录相关数据,用此来分析判定大气层的状态,以来获取大气层是否被破坏的数据资料,可以为大气污染提供一定的数据基础。
二、JC-UT2000紫外可见分光光度计在水污染监测中的应用
水体富营养化是水体污染的主要情况,水中N.P含量超标,造成水质环境的进一步恶化,对于水体污染的监测,主要N,P两项检测手段入手,通过使用聚创环保的UV-759紫外分光光度计进行分析测定。(N主要包含:亚硝酸盐,硝酸盐氮,氨氮,有机氮等;P主要包含可溶性总磷酸盐,正磷酸盐磷,总磷等。)
三、JC-UT2000紫外可见分光光度计在土壤污染监测中的应用
JC-UT2000紫外可见分光光度计能够实现对土壤污染源中的重金属含量的检测,在工业化生产过程中,企业会排放各种带有污染性的重金属废水废料,再加之土壤自身就带有一定的重金属成分,在二者的作用下造成土壤质量下降。因此采用JC-UT2000紫外可见分光光度计可以标记土壤中的重金属含量,可以有效的修复土壤,减轻土壤的负担。
JC-UT2000紫外可见分光光度计
四、JC-UT2000紫外可见分光光度计在有机污染监测中的应用
有机污染在环保监测中属于比较严重的污染问题,特别是对于水体的污染,有机物成分复杂,加之种类繁多,很难实现理想的有机物定性和定量分析。在当前的水体有机物检测中多采用综合指标COD监测,传统的检测方法主要是将过量的有机物进行回流处理,两小时后对体系内的剩余成分进行回滴检测,这种检测方式虽然能够准确检测结果,但繁杂的检测方法需要专业的检测人员进行,且比较耗时;若是采用聚创环保的紫外分光光度计对水体COD进行检测,不仅可以发挥理想的监测效果,而且可以有效的克服传统检测耗时长的问题,除了能够满足综合指标测定的方法外,聚创环保的紫外分光光度计还存在对类别指标的测定方法,例如对有机物中石油,苯胺,挥发酚等,利用聚创环保的紫外分光光度计进行测定,都能达到理想的检测效果。
五、JC-UT2000紫外可见分光光度计在食品监测中的应用
在我国,食品安全一直被作为重中之重的关键,在如此大力监测监督下,食品安全事件仍频频发生,引起社会极大的关注,为此聚创环保建议引入JC-UT2000紫外可见分光光度计,用于食品的安全检测。利用JC-UT2000紫外可见分光光度计可以快速测定成分单一,具有相同颜色的食品,能够准确高效的测定食品的吸光度数值。
由于不同的食品具有不同的吸光光谱曲线,JC-UT2000紫外可见分光光度计通过物质的吸收光谱中的特殊波长的峰值,波形的变化,可以检测食品中有关物质的含量。比如在检测食品中复合型防腐剂,复合型鲜味剂时,就可以很好的利用JC-UT2000紫外可见分光光度计,能够较好的排除食品中不应使用的违规添加剂。
可以运用JC-UT2000紫外可见分光光度计检测食品中的蛋白质,NDA等生物分子,科学准确的检测食品总的不同组分的含量。
六、JC-UT2000紫外可见分光光度计重金属污染中的应用
重金属污染是指由重金属或其它重金属化合物质造成的环境污染,主要是在采矿,工业废气排放,工厂污水排放等人为因素引起的环境破坏,因为人类活动导致的环境中的重金属含量增加,已经严重超出标准,直接危害了人类的身体健康,并且已经导致了环境质量的恶化。重金属污染涉及Pb,Hg和Gr等元素,这些元素会在生物体内累积,当元素累积到一定程度后,就会导致机体中毒,所有如何有效的对重金属含量进行监测,这是有效防止人群中毒的关键所在,在实际对重金属含量的监测中,采用聚创环保UV-759紫外分光光度计进行含量的测定,严格按照我国相关重金属成分和含量限制标准进行测定,一旦发现重金属含量超标要及时进行处理。
七、JC-UT2000紫外可见分光光度计可以和其他仪器的配合应用
在实际环保监测中,对于某些特定的污染物成分的测定。不能单纯依靠紫外分光光度计进行测定,必须结合其他仪器进行,例如将聚创离子色谱仪,聚创液相色谱仪和分光光度计进行组合使用,不仅能够提高污染物检测的灵敏度,而且可以保障检测数据的准确性。
八、JC-UT2000紫外可见分光光度计高灵敏度试剂的结合应用
在紫外分光光度计中加入高灵敏度的试剂,可以进一步提高污染物监测的检测质量,所以在实际检测过程中可以根据实际情况进行灵敏度试剂的选择。
以上内容由聚创环保编撰整理,欢迎转发,请注明出处!
聚创环保正品保证,图片实物拍摄更放心,所有仪器质保一年终身检修,聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
生态环境综合行政执法机构规范化建设设备
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
