从聚创环保与您分享的上一期文章中,我们得知,在原子吸收分光光度计的检测过程中存在这很多因素影响着原子吸收分光光度计检测数据出现误差,那么我们的检测人员如何更大限度的降低原子吸收分光光度计的测量数据呢?本期《聚创环保小科普》结合长期的工作经验和周边相关技术文献,给您捋一捋通过以下的方式可以有效的降低测量误差的3个方法。
1.要重视分析条件的选择,并确保检测仪器处于良好的工作状态。
在我们以往的分析工作中,污染是石墨炉法还是火焰法,在进行测量以前,我们的实验人员都需要按照标准说明中要求的规则对仪器设备进行充分的检查,以保证我们的检测仪器处于检测的良好状态,在正式进行检测时,检测人员需要结果实际的情况选择合适的测量方法,如果发现某个分析的环节出现问题,必须停止检测动作,查看问题是否是因为仪器选择不当造成的。另外,在选择仪器的同事,还要重新选择检测方法,若是检测的条件和方法选择的不合理,就算是相同的样品使用同款仪器进行检测,所检测的结果也存在较高的误差。若想从全方位的降低误差,还需要考虑样品的处理方式。
2.清楚主要技术存在的物理意义
当我们做好了仪器的选择后,接下来就应该结合具体的测量要求,有目的的分析导致原子吸收分光光度计测量出现误差的原因,选出适宜的标准指标,以免在实验检测过程中出现较大的误差。同时,在使用原子吸收分光光度计的时候,还需要按照规范特征量和特征浓度的技术指标,对常见参数与定义进行明确,从而珍重用好原子吸收分光光度计,以确保检测结果的准确。
3.研究技术指标的测试方法
我们为了确保仪器的技术指标是否处于良好的状态,应该对使用的检测仪器进行定期的检查。这是因为存在很多的因素会影响到原子吸收分光光度计的检测指标。为了确保技术指标的可靠性,准确性,聚创环保建议测试人员应定期自检仪器的技术指标,若在检查的过程中发现问题存在,要立即处理,或联系聚创环保售后部协助处理。在聚创环保强调技术指标的同时,我们也要重视测试方法。否则测试也会失去意义。实验室相关人员需要对测试方法做细致的研究,尤其是自检方法的研究,旨在确保仪器的技术指标处在良好状态。
以上3条,是聚创环保为您这里的关于 降低原子吸收分光光度计测量误差的方法,供您参考。
上下两期关于原子吸收分光光度计的文章通过简单介绍原子吸收分光光度计的概念,进一步分析了石墨炉法和火焰法两种原子吸收分光光度计的元素测量方式,以及导致两种方式会出现测量误差的因素,希望这两篇文章中提到的几点建议能够帮助到实验室相关检测人员,聚创环保您提供全面的技术支持和完善的售后服务。
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
生态环境综合行政执法机构规范化建设设备
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
