目前,对重点污染源排放实施在线自动监测工作已在许多城市、地区开展,COD在线分析仪已广泛应用于自动监测工作中。由于COD固有属性和检测方法的复杂,如何充分发挥COD在线分析仪的功能,正常开展废水中COD监测,一直是废水自动监测工作的重点和难点,本期《聚创环保小科普》现就开展在线自动监测工作中遇到的问题,做进一步的介绍和探讨。
问题一:取样管路
污水排放口位置大都在比较偏僻的地方,仪器安放点到排口都有一些距离,采样管路相应较长;有些企业排口位置较高,管路敷设时采样管路呈U型,造成管路积水;有些企业的室外管路采用硬管材,直角弯头较多,有时还要进行填埋保护等。由于COD在线分析仪工作流程属于间断性工作,时间一长,上述原因使管路内积附污染严重,尤其一些富营养水体,苔藓类甚至造成管道堵塞,而管路清洗很困难。
问题二:样品采集
在质控巡查时,对一些异常数据追踪检查,发现相当部分的原因是由于采样不足、采不到样或采集的样品没有代表性引起的。采样问题不仅引起监测数据异常,对有些仪器的性能也带来不利影响。如某企业使用的流动注射法COD在线分析仪,有一段时间仪器工作总是不稳定,经检查后,发现是由于采样不足,使仪器毛细管路产生气泡而导致工作不稳定。
问题三:仪器操作
在仪器操作的具体工作中往往忽略一些细节,有时甚至是关键细节。比如工作参数的设置,在对某企业检查时,仪器消解时间设定为20min,询问设定依据时未得到满意的解释,为此进行了现场试验。仪器调试正常后,用GB11914—1989((水质化学需氧量测定重铬酸钾法》分别对邻苯二甲酸氢钾溶液和排口水样进行检测,结果表明,消解时间应根据不同情况而定,组分复杂水样的消解时间须经过比对试验确定。
问题四:废液
目前,在用的COD在线分析仪基本采用的是国标方法,都要产生废液,造成二次污染。在线监测是环境管理工作的一部分,应该对废液问题引起足够的重视。经过简单的计算,1台仪器按每天监测8次,加上标定、清洗管路等,每天将产生1L多含重金属、强酸的高浓度废液,一个地区全年产生的废液量是非常可观的,如不处理好废液问题,不
仅是潜在污染源的问题,对环保工作社会形象形成的负面影响更难以估量。
COD在线分析仪器的日常维护的6条建议:
①定期检查并补充各试剂。
②定期检查废液瓶内废液存量,并及时处理排除,切勿造成废液溢流。
③定期检查潜水泵进出水口,并确保顺畅。
④定期检查计量管洁净程度,当计量高位或低位信号任意一路信号低于600时,请执行“即刻清洗”,如清洗结束后,计量管仍然无法清除干净,请关机后把计量管拆下手动清洗。
⑤配置试剂时,一定要按照本说明书的配置方法进行,否则有可能在加热器内产生黑红色不溶结晶,严重时将会造成设备管路堵塞。
⑥定期(如每月)取一杯开水置于铬试剂盒废液管路,手动启动快正转和快反转反复冲洗管路和阀体,防止长期使用中,重铬酸钾等在管路或阀体内产生结晶而堵塞。
结语:
随着我国经济的快速发展,化工行业也在蓬勃发展,由此产生的水污染问题也越来越多。但是,我们不能因为对经济的追求而忽略了对环境的保护和治理,所以对污水的分析就显得尤为重要。而COD分析仪可以精确的分析污水中有机物的含量,我们可以通过COD分析仪的分析结果对污水进行监测和处理,从而达到污水处理的目的。聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
