化学需氧量是对水质标准进行衡量的重要指标之一。水中有大量还原性物质存在,例如二价铁离子、氯离子等,此类物质会对化学需氧量测定结果的准确性构成影响。同时,水样取样、保存、运输及实验中涉及使用的实验用水、试剂质量、回流时间及人员操作等,同样会影响实验的最终结果。所以,实验室检测人员应当细致分析能对检测结果构成影响的因素,并探索将其消除的方法,为结果提供准确性保障。鉴于此. 聚创环保小编简要分析影响水中化学需氧量检测的因素。
传统测定水中化学需氧量的6个影响
1.不同实验用水的影响
实验表明,化学需氧量的测定中,采用去离子水时,由于其内有无法被交换的树脂溢出物、微量有机物,以致于实验空白值比空白值更高[2]。笔者采用磨口回流锥形瓶、磨口回流冷凝管等仪器进行试验后,归纳了不同实验用水对COD空白值的具体影响。根据实验结果可知,在测定化学需氧量时,切忌选用去离子水。要想将空白值降低,建议使用超纯水或高纯水。
2.硫酸一硫酸银加入量的影响
在研究硫酸一硫酸银加入量对COD测定结果的影响时,笔者采用炼油污水样品作为对象,结合磨口回流锥形瓶、磨口回流冷凝管展开试验,根据实验数据得知,加人不同量的硫酸一硫酸银.测定结果也会发生一定变化,总体呈现出加人量增加、结果逐渐下降的趋势。所以,具体操作中需对条件严格进行控制,以30mL的硫酸一硫酸银加人量为标准,避免测定结果发生变化。
3.检测人员的操作问题
实验过程中,工作人员操作的每个环节都必须做到细心细致,准确配制溶液,使用的试剂要统一规范,以免有系统误差产生。清洗仪器时,为避免有机物影响化学需氧量检测结果,切忌使用肥皂水;水样回流消化分解中,为了将有机无挥发而对化学需氧量检测结果构成影响的情况消除,工作人员需做到充分冷凝。实验人员若是用手摸冷却水时有温感存在,那么测定结果也会偏低。在滴定的过程中,实验人员若是激烈摇动锥形瓶,瓶内试液溅出水花,检测结果也会受到影响。
4.水中还原物质的影响
(1)氯离子
(2)硫离子和二价铁离子
5.取样方法与体积
要想保证检测结果的准确与可靠,待测水样必须具备代表性。取样过程中,切忌有悬浮物或颗粒物混人,避免测量结果增大的情况产生。所以,取样时需将水样充分摇匀并快速取样,以免悬浮物下沉而导致检测结果受到影响。
6.加热回流时间的影响
在测定污水样品时,加热回流时间需要控制在120min,情况紧急时可适当缩短水质相对简单的污水样品的回流时间。
本期《聚创环保小科普》为您的推荐的COD快速测定仪型号是:
聚创JC-200E型能准确快速定量测定COD指标,适用于检测地表水、地下水等一般环境水样和中轻度污染废水等各种水体。可广泛应用于环保监测站、污水处理厂、大专院校、科研院所、石化、造纸、印染、电子、电力、钢铁、农业、市政工程等行业。
JC-200E型智能型COD测定仪
本款COD测定仪特点:
1.仪器全塑机壳,流线型外观设计,表面材质经过特殊处理,抗氧化、耐酸碱。
2.大屏幕液晶保护屏,采用钢化玻璃,抗划伤,屏幕清晰,界面人性化,读数直观。
3.采用硅胶按键,寿命长达50万次,具有防水、防尘、防静电、可清洗、消毒、抗菌、使用无噪音、操作反应速度快等特点。
4.新型光路结构,同时采用两项技术,使得本产品具有优越的光学性能,较高的测量精度,长期的仪器稳定性。
5.光源采用发光二极管,具有节能、环保、寿命长、响应速度快等优点;。
6.仪器比色皿槽适用于Φ16mm圆形比色管或10mm/20mm/30mm/50mm光程比色皿,使用灵活。
7.大容量内存,可测量多个检测项目并自动存储测量结果,能储存多组检测数据,可随时进行查阅、打印、删除测量数据等操作;
8.仪器内置微型打印机,可即时打印或随时按检测日期或检测编号打印存储的测量数据;
9.内部微处理器可对电源、线路、光源等进行自我诊断。
10.仪器配备RS-232接口和USB接口,可通过聚创“监控系统客户端程序”将数据采集至个人电脑,实现数据统计分析、存储、上传、导出至Excel、自动生成打印报表等功能。
▲配有汽车电源接口,方便用户用于装备流动检测车等。
▲定量分装的专用试剂,完备的附件配置,采用美观、耐用的工具箱,方便用户于固定实验室或移动实验室的操作。
结束语:
影响化学需氧量检测结果的因素有很多,例如实验用水、还原物质、实验人员的操作、加热回流时间等,故而在具体操作过程中,所准备的实验用水必须保障合理性,合理安排加热回流时间,确保加热、滴定分析中的水样温度不超出氧化还原反应温度范围。同时,检测分析中使用的计量器具必须与检测要求相符合。通过对实验各环节中能够影响实验结果的因素展开细致分析并探索减少误差的策略,以便保障数据的可靠性与科学性。聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
本文由聚创环保编撰整理,欢迎转发,请备注出处!
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
