全自动红外分光测油仪JC-OIL-6DPlus
随着中国信息技术的不断发展和行业衍生,实验室仪器仪表技术的不断创新。检测类仪器仪表主要由多种元件组成,在控制、记录、测量、显示、报警等方面均比较完善。能够大幅提高劳动的生产效率,保证产品质量具有高度重复性和一致性,可以代替人工从而避免有毒物质对人体的危害,是聚创环保在仪器仪表行业的发展方向。
全自动红外测油仪是《HJ637–2012水质石油类和动植物油的测定红外光度法》中对应的用于检测水中油分的分析仪器。全自动红外测油仪其基本原理都是依据朗伯–比耳定律,利用油类的特定基团对红外光吸收特性进行测量。在使用全自动红外测油仪进行分析检测过程中,需要对水中石油类和动植物油进行萃取,传统的手工操作工序繁琐,萃取时间长,容器清洗困难,待测物质损失大,影响测量结果的可比性和准确性,而且工作强度大,效率低,萃取剂四氯化碳还易对操作人员的健康造成严重损害。因此聚创环保的全自动红外测油仪意义重大。
聚创全自动型红外分光测油仪的优势
红外测油仪主要由4个系统组成,分别为进样系统、萃取系统、吸附过滤系统和检测系统。现代分析仪器中多数都使用自动进样装置。一方面,它可以减小由于手工操作所带来的误差,保证测量的准确性;另一方面,对多样品的测量实现了,可以连续运行数十小时,极大地降低了分析人员的工作强度。但目前的自动进样装置大都是应用于化学分析和医疗器械等领域,针对环境检测等大体积进样的自动进样装置还鲜有开发。自动进样器在气相色谱、液相色谱、质谱、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等仪器上早有应用,如标准型110个样品位气相色谱仪自动进样器、平台型40个样品位自动进样器等。
聚创全自动型红外分光测油仪的优势
仪器仪表的进样装置大多采用三维进样器,属于微量进样器,其机械加工复杂、成本高。而在测量水中油分时,要求的采样体积大,样品瓶数量少,只需准确计量样品体积,并实现样品的全部转移,样品瓶位置能自动切换即可,这样能够有效降低成本,减少对软件控制的依赖程度,简化仪器设计,降低故障率,便于故障判断及维修。
聚创全自动型红外分光测油仪的优势
目前,全自动红外测油仪的萃取方式主要有搅拌式萃取、射流式萃取、震荡式萃取和超声萃取等。搅拌式萃取装置大多是水平搅拌,湍流程度不高,萃取效率低射流式萃取装置体积较大、易损坏,而且射流瓶清洗较麻烦;震荡式萃取和超声萃取,价格昂贵,需要辅助装置,不适合在全自动测油仪中应用。因此需研制新型萃取方式以适用于全自动红外测油仪。吸附过滤系统原理较为简单,程度不高,但如何进行快速吸附过滤也是值得探究的问题。
聚创全自动型红外分光测油仪的优势
检测系统技术较为成熟,需要研究样品在样品池的进入和排出,以及抗干扰和消除漂移等问题。基于此,聚创环保联合生产的新型全自动红外测油仪,解决了上述常见问题,该仪器能够实现水中油分的全自动检测,提高了检测效率,降低了工作强度,可有效地避免有机物质对操作人员的健康威胁。
结语:
聚创环保通过对红外测油仪进样系统、萃取系统、吸附过滤系统和检测系统的、集成化设计加工,研制了JC-OIL-6DPlus全自动型红外分光测油仪。JC-OIL-6DPlus全自动型红外分光测油仪能够实现自动进样、换样、萃取、计量体积、测量、排液、清洗、数据存储、打印等功能,省去了对水样的人工萃取、样品转移等环节,解决了目前全自动红外测油仪萃取过程中存在的问题,减轻了劳动强度,提高了工作效率和准确度,减少了分析人员在试验过程中与四氯化碳接触的机会,将为环境监测工作提供高效的工作效率和可靠的技术保障。
本文由青岛聚创环保集团编撰整理发布,欢迎转载,请注明文章出处。
想了解更多精彩内容,请持续关注聚创环保!
本文来源:青岛聚创环保集团有限公司
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: 聚创环保 动态 全自动红外分光测油仪JC-OIL-6DPlus
