原标题:市场中产常见的四种测氡仪器的检测方法
伴随生活水平的日益提高,人们越来越关心身边的生活环境,环境污染的治理日益紧迫。氡气污染作为环境污染中敏感的话题,逐渐被社会所重视。
然而,在市场上测氡仪器性能各异,不同型号测氡仪在不同场合的可靠性参差不齐,尤其在氡浓度变化较大的地区进行环境评价和野外区域调查中,测量仪器性能对工作质量的影响不可忽视。
本文介绍了几种常用的氡气测量方法,并就国内外几种典型测氡仪的原理、技能和应用进行了比较。
氡气测量中,方法得当是结果合理的关键。现在常见的氧气测量方法有很多,有的可以快速准确地给出氡浓度瞬时值;有的可以给出一段时间中平均值;有的拥有很大的探测上限;有的低浓度时的分辨力很高,所以选择测量方法时不但要满足研究问题的需要,还应该考虑效率,时间的因素。
本期聚创环保将对几种常见的测量方法的优缺点加以比较,供各位参考。
第—种:静电手记氡子体测量法
这是当前市场中流行的氡测量方法,涉及的测氡仪有JC-RAD14型氡气检测仪、美国model测氡仪-1027型、NRL-1型氡连续测量仪、FD3017型RaA测氡仪和HDC-C环境测氡仪。含氡气体被空气栗吸人或者借助腔体内外浓度差扩散进入腔体,氡子体被腔体外的材料过滤,“纯氡”在腔体内衰变产生新生子体,0.25小时后建立平衡,产生的218Po正离子在静电场作用下被售及到探测器表面,通过测量释放的a射线,整形计数得到相应脉冲,经校准后换算空气氡浓度,本方法的优点是测量下限低,既能作为室内氡浓度的测量,又能连续测量氡浓度的动态变化,缺点是静电长受湿度的影响较大,需要适度修正或者除湿。
第二种:闪烁室测氡法
这种方法涉及的仪器是FD218电子测氡仪,含氡气体被吸入闪烁室后,氡及其他体衰变产生α射线使闪烁室壁的ZnS发光,经光电倍增管放大后记录,利用浓度与单位时间脉冲数的正比关系换算氡浓度。本方法的优点是测量下限低,准确性高,操作简单,缺点是测量的时间较长,一般检测时间超过3小时,设备移动笨重,参与检测的配套仪器较多,不变在复杂的检测现场使用,氡子体沉积到闪烁室壁后很难被清除,使用是需要氡气老化空气定期的清晰,并经常校准以保证测量的准确度。
第三种:双滤膜测氡法
这种方法设计的仪器是JC-FT648环境测动议,它是利用了主动抽气,入口滤膜过滤氡气体中的氡子体,“纯氡”通过衰变筒过程中产生新的生子体被出口滤膜手记,测量出口滤膜的α射线,借助氡子体积累衰变规律换算含氡气体的浓度,本方法的优点是既能测量出口的滤膜浓度,又能够测量入口滤膜换算字体浓度,测量的下限低,快速简单。缺点是须避免出口滤膜被衰变筒外影响较大,湿度越大,滤膜上测得的α射线越强,因此需要在不同的相对适度对衰变筒校准,求的相应校准系数,此外该装置需连接电源,衰变筒太大不利于搬运携带,不方便在野外使用。
第四种:活性炭测氡法
这种方法涉及仪器是HD-2003活性炭测氡仪,它利用活性炭对惰性气体强有力的吸附特点达到测氡目的。开始采样后,含氡气体种的氡扩散到碳盒被活性炭吸附,衰变产生的字体也沉积在活性炭中,待氡与其自体达到放射性平衡后,用y谱仪测量氡子体214Bi和214Pb在0.23/0.29MeV和0.609MeV的全能峰,推算采样的过程中的平均浓度,本方法的优点是布样方便,能重复使用,适和在大规模氡调查中使用;缺点是采样易受到温度湿度的影响,活性炭吸附氡的过程中不是完全的积累,所以采样结束前的氡浓度对测量的结果影响很大。
结语:
市场中测氡仪种类多种多样,不同测量目的对监测方法提出不同的要求,有的要求测量土中氡,有的要求测量环境氡,有的利用土壤氡寻找铀矿床,有的用于环境监测控制氡浓度。仪器设备选择得当是尽快到预期目的关键。比如铀矿地质勘查中,要求测氡仪满足瞬时测量,数据不受之前测量干扰,测量方法简便易行,在氡浓度急剧变化时迅速判断异常。而在室内环境监测中,就需要连续测氡仪实现自动测量,对低浓度氡变化有较强分辨力,迅速取得测量结果,以便及时采取控制措施。根据测量要求和目的,测氡方法的使用非常灵活,测氡仪的选择也不wei一。随着国家对环境辐射不断重视,对环境氡水平的关注日益升温,本文可为氡测量与控制提供参考,有助于在实际检测中选出优化的测量方案。
本文由聚创环保编撰整理,欢迎转发,请备注文章来源及出处。
本文来源:青岛聚创环保集团有限公司
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
