JC-880型微机BOD测定仪注意事项:
⒈预先估计被测样品的BOD值,如无法估计,可借助化学需氧量(CODCr)推算。一般BOD量按化学需氧量(CODCr)的70%计算大致的浓度范围。根据水样个数及8个培养瓶,选择需准备平行样数量。水样须经过预处理其PH值应在7.2左右。
⒉如果发生CO2吸收剂进入样品的情况,应倒掉样品并重新准备新样品。注意每个瓶子和密封盖及管道是配套的,不能互换拧错瓶盖,否则数据将与瓶中水样不对应。
⒊培养瓶中转子如有转动不好的,轻轻摇晃瓶子使其转动即可,但切勿摇晃幅度过大使CO2吸收剂进入水样。
4.在正常测定时恒温等待时间不能低于1小时,也不能高于3小时,否则影响测量结果。环境温度接近20℃选择恒温1小时,与20℃温差较大时在范围内适当延长恒温等待时间。
5.数据处理,仪器根据设定的取样量可以直读浓度。用户只需将同一样品的平行样取平均值即为此水样的BOD值。
6.清洗培养瓶、密封杯及转子时选用机械方法去除污垢,有条件的可选用超声波清洗机清洗。
BOD5测定仪测定水样的详细过程如下:
第—步:预先打开培养箱开关,设定温度为20℃(要求培养箱的恒温变化幅度为±1℃)。
第二步:加热或冷却样品至实验温度(一般为20℃),温度波动范围在±2℃之内。
第三步:曝气1小时或搅拌半小时使水样的溶解氧达到饱和(在20℃左右环境下)。
第四步:每升水样添加1mL B1试剂、3mL B2试剂,如有需要可添加2mL硝化抑制剂。
第五步:根据量程用量筒准确量取经预处理PH在7.2左右的水样。
第六步:将水样通过漏斗转入培养瓶中。
第七步:将清洁的搅拌转子装入培养瓶中。
第八步:将清洁的密封杯装入培养瓶内。(为保证密封可以在密封杯上下两侧涂适量真空硅脂)。
第九步:通过漏斗向密封杯内装入3/4勺(约0.6g)CO2吸收剂。
第十步:拧紧与培养瓶编号对应的瓶盖,将培养瓶按顺序放在测定仪主机上。
第十一步:将测定仪主机小心缓慢移入培养箱内,将电源线连接,并打开开关进行参数设置。
第十二步:实验完成后应将培养瓶、密封杯及搅拌转子彻底清洗干净,待用。
本文来自:青岛聚创环保集团有限公司
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
