水质采样器是采集水质样品的一种装置,有水质人工采样器和水质自动采样器两种,水质人工采样器的材料必须对水样的组成不产生影响,且易于洗涤,对先前的样品不能有任何残留。
水质自动采样器是适合于与流量成比例的库斗式采样器,它是一种智能化多功能吸入式水样分瓶采样装置。它可以根据水样采样要求实现多种采样方式定量采样、定时定量采样、定时流量比例采样、定流定量采样和远程控制采样、及多种装瓶方式每瓶单次采样--单采和每瓶多次采样--混采是对江、河、湖泊、企业排放水等实现科学监测的理想采样工具。
水质采样器是用于地表水和污水采样、对水源进行监测、开展污染源调查及总量控制的专用环境监测仪器。它采用国际上通用的蠕动泵取水方式,由单片机控制工作。可根据用户需要采集不同等时的混合水样,满足由国家环保局发布的 HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》中对采样的要求。是各级环境监测、监理站进行水污染监测工作和环保科研部门开展研究工作的必备仪器之一。
三种水质采样器产品优势分析:
普通水质采样器,重量仅28磅,所配的提升手柄便于搬动。根据采样要求,可以配置成单瓶或多瓶采样。配有一个可互换的紧凑型底座及标准尺寸底座,紧凑型 底座的设计是为了在18英寸的下水道检修口进行采样时使用,可以装8-1/2lbs.重的冰和24个575ml的瓶子;标准型基座可以装32lbs.重的 冰和24个350ml的瓶子,水质采样器的浅米色有助于反射阳光,使冰块的保存时间更长。收集后的样品在双层绝热基座中保存,一直保持低温。此外,在现场 可以方便地进水质行采样器参数的设置。
冷藏式水质采样器在现场固定使用,能在潮湿和腐蚀的环境下正常工作。制冷机为不锈钢材料。通过空气感应温度调节控制冷藏温度,压缩机、冷凝器、蒸发器 和严密的泡沫塑料隔离装置保证zui佳的4℃水样温度。强制空气吹扫和前部通风使得水质采样器可以灵活地安放在墙旁边,或者是水质采样器外罩中。键盘、开关、 显示屏都具有防水、防腐蚀功能,密封的连接件和泵轴保证了水质采样器不受所处环境的影响。
全天候冷藏水质采样器,能够保证水样的保存温度在4℃。压缩机放在了水质采样器的顶端,可避免硫化氢和其他比空气重的腐蚀性气体对其造成的损害。水质采样 器配备的高强度、抗化学腐蚀的外罩,能更好地保护制冷管线不受潮湿和腐蚀气体的侵害。水质采样器系统的感应器通过对蒸发器的温度、环境空气的温度、样品液体的温度的连续监测,由微处理器控制水样室的升温。全天候冷藏式水质采样器提供的是对环境无害的、不含氟里昂的制冷剂。
以上的内容,就是聚创环保为您介绍的有关自动水样采样器的文章,聚创环保希望您在室外进行水质采样时,能够灵活使用手中的仪器。
本文来自-青岛聚创环保集团有限公司,聚创环保,聚众人之力,创碧海蓝天。
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
