以小麦粉、食糖、油脂、蛋品等为原料制成的糕点类食品的热量含量很高,糕点类食品营养丰富,可供人体所需的各种营养物质,如碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等,易被人体吸收。因此,检验和分析上述各种营养成分含量,对控制糕点生产及监督糕点质量具有十分重要意义。
脂肪测定仪能够对糕点中的脂肪含量进行有效的测定,这是因为作为糕点食品主要成分之一的脂肪的检验,更是衡量评价其营养价值高低的重要指标。糕点中的脂肪主要来源于加工制作中添加的植物及动物性油,如大豆油、花生油、芝麻油、玉米胚油、棕榈油、菜籽油、猪油、牛油等。这些油脂被广泛应用于食品加工行业,成为粮油食品不可缺少的重要原、辅料。
通过脂肪测定仪对照实验,可以看出如果糕点中含有一定的水分对脂肪测定值是有一定影响的。没有经过干燥处理的糕点测得的脂肪含量要比经干燥处理的糕点测得脂肪含量值要高。由于样品含水量的不同,测得样品差值也不同,对误差在0.24%~2.13%,而相对误差低值在4.61%,高值19.7%,这势必引起对产品的评价或对产品质量的误判。由于目前在检验工作中,检验工作程序往往不尽合理,加之标准中没有明确要求操作者必须进行样品处理,这样样品进入检验室,往往是这边检验水分,那边直接称样测定脂肪含量,而忽略了将样品烘干这一环节,从而引起检验数值不准确。
由于样品含水量不同,测得结果差异性很显著,原因是多方面的,主要原因是在含水状态下,糕点中各种物质,各种分子之间吸附力降低,特别是脂肪类物质,如甘油三酸酯、游离脂肪酸等,还有各种蜡状物、磷脂、各种色素、香精油、硫化物、醛和酮等许多杂质,在用乙醚或石油醚萃取时,皆在有机溶剂中一同被抽提出来,故抽提的是“粗脂肪”造成脂肪测定值偏高。
因此,脂肪测定仪的测定结果分析发现,样品含有水分量的多少,直接影响到测定脂肪含量的高低。鉴于目前在检验工作中,检验工作程序存在的不一致性和合理性,而导致样品分析者在称取样品和操作的不规范和不统一,从而使测试结果差异性较大的实际情况。因此,糕点脂肪的测定好采用测定水分后的样品,或将样品在100±5℃的烘箱中干燥2小时,这样测得的数值才能更准确、可靠。
聚创环保-聚众人之力,创碧海蓝天
聚创中秋 | 今年,当个有“圆”人
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
