经过多年的雾霾科普,虽然人们不再谈论雾霾变色,但近几年每年秋冬都会出现空气污染,导致很多朋友仍然对雾霾一无所知,以至于一些谣言蒙蔽了他们的双眼。随着雾霾一次又一次的袭来,关于雾霾的谣言经常像海潮一样来来去去。
首先定义一个概念:雾是液态水蒸气,霾是固态粒子。其实我们说的污染物只有霾,没有雾。题目用雾霾只是为了迁就大家的阅读习惯,谣言里说的雾霾也是错的。
今天小聚就给大家涨涨姿势,给抗击谣言准备点干粮,别再甘当傻白甜喽~
谣言一:北方人因雾霾少活了5年半
真相:虽然烟尘污染排放的重金属、细颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等物质肯定会对人体健康造成影响,但目前还没有足够的证据证明对生命时间的影响,世界上关于这个值的算法也存在很大争议,需要长期观察。预期寿命受多种因素影响,不仅仅是一个因素,空气污染只是影响预期寿命的一个因素。毫无疑问,空气污染对公众健康有重大影响。但是,如何定量评价这种影响,是一个需要从科学角度解决的问题。上述研究的结论是,排除所有其他因素,只考虑空气中总悬浮颗粒物。事实上,根据《2010全球疾病负担研究》,在中国,不合理的饮食、高血压、吸烟和空气污染是导致人们生命损失的首要原因。
谣言二:三北防护林阻挡了吹散烟雾的风
真相:一般防护林带高度不会超过20米,确实会增加地表的摩擦系数,对局部和小气候有一定影响,但影响范围不会超过50公里。而且造林主要影响地表风速,完全不影响大气环流。影响风速的主要因素是冷空气强度和大气环流。植树造林不仅不会导致雾霾,而且对雾霾的控制也有一定的作用。森林植被的增加有利于减少土壤侵蚀和地表粉尘排放,并在一定程度上降低大气中粉尘颗粒的含量,从而减弱烟雾形成的条件。
谣言三:煤制气将进一步加剧雾霾污染
真相:如果天然气的燃烧效率高于煤炭,那么煤炭燃烧产生的水量就更大,尤其是在燃煤电厂超低排放改造之前。煤改气后,排出的水和气体没有明显增加,但有所减少。由于天然气燃烧效率高,燃料的中灰分和硫分含量极低,实施煤制气后,颗粒物和二氧化硫等污染物的排放量将大大减少,这对减少采暖期的大气污染排放负荷,减少重污染天气,降低PM2.5的平均浓度具有重要作用。
谣言四:“核污染”造成雾霾
真相:我国铀煤的铀含量基本在2%以下。天然铀无处不在,存在于空气、土壤、水和建筑材料中。铀本身是重元素,不易氧化,不会变成粉尘;其次,电厂会对排放物进行除尘、脱硫、脱硝,这些都是真实存在的,应该残留在燃烧残渣中,只有少量可以进入空气。此外,“煤中的杂质携带10%的铀矿石”的神话是个笑话,因为铀作为一种重要的核材料,比煤有价值得多。如果煤中含有铀,一旦发现肯定会被收集,即使含量万分之一,也不可能烧掉。
谣言五:内蒙古的风电偷了北京的风,造成雾霾
真相:内蒙古的风电场对顺风速度的影响最多可以维持在30 km以内,而内蒙古到北京的距离是200 km,所以北京的风速很难改变,可以恢复风绕过障碍物流动。当地风力发电或当地防护林不会影响远下游风力发电。雾和霾形成的根本原因是地面污染物满足大气的静态稳定条件。目前没有科学研究表明风电场与雾霾形成之间存在因果关系。
谣言六:呼吸雾霾6天使鲜肺转黑肺
真相:“鲜肺”到“黑肺”的实验,是将PM2.5颗粒悬液滴入大鼠肺部,而不是呼吸吸入;悬浮物的浓度比日常生活中的PM2.5颗粒高几千倍甚至几万倍。PM2.5需要通过呼吸道吸入肺部,直接通过点滴来说明雾霾的危害是没有可比性的。如果先把老鼠放在密闭的容器里,然后从外面往容器里注射PM2.5颗粒,结论是有说服力的。在溶解度高的情况下,肺部肯定会发生变化。此外,北京属于平原,它并不构成一个封闭的环境,也不能进行精确的实验。
有句谚语说得好:“真相还在穿鞋的时候,谣言已经跑遍半个世界。”除了线下联合治霾,还要线上联合防“雾霾谣言”。所以要及时通报雾霾情况,让真实信息跑到谣言前边;追究恶意造谣传谣者的责任,让某些人再不敢信口开河。
水质检测仪器 | 聚创环保「以旧换新 」活动启动
聚创环保荣获第九届「市长杯」中小企业创新创业大赛一等奖
十四五规划下环境监测行业的前景与方向(下)
生态环境综合行政执法机构规范化建设设备
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
