方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 农药残留>杀螟硫磷, 敌敌畏, 对硫磷 |
参考标准 | 可见分光光度计,紫外可见分光光度计 |
紫外分光光度计,以全新的光学系统与电子系统设计理念,精心打造出的新一代智能化仪器。有别于传统的双光束分光光度计,该仪器采用新型的不对称分光技术,具有双光束的高稳定性,其主光束的高光通量,确保了仪器的高信号噪声比。
紫外-可见分光光度计在车载食品安全快速检测中的解决方案
一、产品介绍
UV-759紫外分光光度计,以全新的光学系统与电子系统设计理念,精心打造出的新一代智能化仪器。有别于传统的双光束分光光度计,该仪器采用新型的不对称分光技术,具有双光束的高稳定性,其主光束的高光通量,确保了仪器的高信号噪声比。UV-759CRT是一款高分辨率,地杂散光,液晶屏显示的紫外可见分光光度计,可以满足众多领域的日常分析及科学研究的应用要求。
二、产品参数
1、波长范围:190-1100nm
2、波长准确度:±0.3nm
3、波长重复性:0.1nm
4、光谱带宽:1.8nm
5、透色比准确度:±0.003%T
6、透色比重复性:0.001%T
7、透色比范围:0.0-200%T
8、吸光度范围:-0.30-3A
9、浓度显示范围:0-1999
10、基线平直度:±0.001A
11、杂散光:0.05%T@220nm、360nm
12、稳定性:±0.0005A/小时@500nm
13、Rs232通讯:USB接口
14、打印机:配备
15、分析软件:UV759CRT支持
三、产品特点
1、大屏幕LCD(128×64)图形液晶显示器。
2、宽敞的样品室可容纳5-100mm比色皿。
3、主机可光度检测、定量检测、能显示。
4、标准曲线,可以储存200条标准曲线和200个检测数据。
5、具有波长自动校准、自动断电保持数据定波长下吸光度、透过率、浓度的测试。
6、全新设计的Czerny-Turner光路确保检测线性的准确度和超低的杂散光。
7、可以直接连接打印机(选配),打印数据或图谱。
近年来,我国食品安全问题主要表现在掺假制假,食品添加剂与非法添加剂的滥用,残留农(兽)药、微生物、重金属等有害物质的含量超标和在食品加工过程产生的毒素等方面。而紫外-可见分光光度法是目前使用最多、覆盖领域最广的分析方法之一。Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计 (UV-Vis) 采用高效、精确和灵活的设计,旨在满足当前和未来的挑战性测试需求,它可应用于食品检测与食品安全分析领域的项目包含: – 食品中添加剂含量的测定,如维生素A、磷脂酰胆碱、甜蜜素等 – 食品中重金属含量的测定,如铅、铜、镉等 – 蔬菜、水果中农药残留含量测定,如按国家进出口商品检验行业标准测试大米、白菜中百草枯的含量等 – 食品中亚硝酸盐含量的测定 – 食品中防腐剂的测定,如过氧化氢、苯甲酸、亚硫酸盐等
方案详情
– 食品中亚硝酸盐含量的测定
扫描下方二维码,关注“安捷伦视界”微信公众号,获取更多解决方案资讯。
聚创氮吹仪在检测鸡肉中金刚烷胺的研究应用
样品前处理方法-蔬菜农残产品氮吹仪分析
紫外可见分光光度法检测溶液中的蛋白质
能量色散型X荧光光谱仪 EDXRF技术金属元素X荧光分析仪
高智能测土配方施肥仪土壤养分碱解氮速效钾快速检测仪
实验室滚筒球磨机 材料超细研磨混合设备科研教学
美国TSI9535-A数字风速仪进口热敏式风速仪手持风量表
美国TSI 9535风速计空气流速计手持式热敏风速仪
美国TSI9306-V2手持式激光粒子计数器尘埃粒子计数仪
美国TSI 9500大流量尘埃粒子计数器100L激光粒子计数仪
AeroTrak粒子计数器TSI 9550洁净室尘埃粒子计数仪
美国TSI 9350大流量尘埃粒子计数器便携式气溶胶监测仪
美国TSI 9310无尘室激光尘埃粒子计数器TSI9510
美国TSI 4046/4146流量校准仪特赛流量校准器流量计
防爆个体暴露粉尘仪SidePak AM520i个体气溶胶监测仪
SIDEPAK AM520个体暴露粉尘仪TSI气溶胶浓度连续监测仪
TSI8533EP粉尘检测仪美国特赛DRX气溶胶浓度监测仪
TSI8534气溶胶监测仪手持式DRX可吸入颗粒物粒径分析仪
