方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>银(Ag), 铪(Hf), 其它, 钙(Ca), 汞(Hg), 铁(Fe), 铜(Cu), 锌(Zn), 铋(Bi), 锡(Sn), 硼(B), 钠(Na), 铬(Cr), 镁(Mg), 镧(La), 钒(V), 锶(Sr), 钡(Ba), 铝(Al), 镓(Ga), 铷(Rb), 铈(Ce), 镉(Cd), 镍(Ni), 锑(Sb), 锰(Mn), 钾(K), 钇(Y), 铅(Pb), 砷(As), 钼(Mo), 铍(Be), 锆(Zr), 硒(Se), 钴(Co), 铊(Tl), 钪(Sc) |
参考标准 | 土壤 |
提供土壤、固废样品制备的整套方案,包括粗粉碎、细粉碎、筛分,大大提升样品制备效率!仪器操作简单方便,多种材质配件可选且清洁方便彻底,保证样品无污染无损失。此方案得到环境行业客户的青睐!
一.粗粉碎-ST-E200台式颚式破碎仪
ST-E200台式颚式破碎仪是用于实验室固体样品制备的专业仪器。具有噪声低、破碎速度快,设有快速出样粒度调节装置等特点。对脆性、硬性、中硬性,硬韧性等的材料进行快速的粗破碎和预粉碎处理,例如矿石、岩心、岩石、炉渣、土壤、陶瓷,脆性材料制品,干贝壳,干海参等样品。
仪器参数:
1.给料粒度:≤45mm
2.零点-校准:是
3.出料粒度:最细≤0.5mm
4.转速:100-1000rpm 可调
5.漏斗:可翻置
6.出样尺寸调节范围: 0-11mm(可调)
7.电机功率:1.1kw
8.电源:AC 220V±10%,50Hz
仪器特点:
1.台式设计,节省实验空间,液晶触摸屏操作,参数设置简单快捷
2.零点校正以补偿磨损,保证出样细度的准确性
3.出样细度连续调节,数字显示
4.仪器具有双重安全锁保护,进料斗打开或收集箱未安装的情况下仪器不运行,保证操作人员安全
5.进料斗有防回溅设计,杜绝样品飞溅
6.进料斗可翻置,颚板无需工具拆装,粉碎腔易于清洁
7.正转反转可设置,颚板运动方向可反转,防止样品卡住,保证研磨过程连续稳定
二、细粉碎-ST-B200臼式研磨仪
ST-B200臼式研磨仪是一台多功能研磨粉碎仪器,广泛用于各行业。可对软性、硬性、脆性、粘性、潮湿的样品进行混合、研磨,干磨、湿磨、冷冻研磨均可。多种防污染研磨套件可选,防止研磨过程中对样品的污染,保证实验结果的准确性。
仪器参数:
(1)进料尺寸 :≤ 10mm
(2)出料尺寸 :约10~20um
(3)批次处理量:10~230ml
(4)储存程序:10种储存程序
(5)时间设置:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
(6)转 速:20~150r/min (连续可调,液晶显示)
(7)间歇时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
(8)间歇运行时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
(9)功 率:200W
(10)电源数据:AC 220V±10%,50Hz
仪器特点
(1)液晶触摸屏操作方式,功能齐全
(2)研杵压力有刻度显示,可随时调节研杵压力,出样细度均匀
(3)研磨时间精确到秒,结果具有可重复性
(4)适合干磨、湿磨和冷冻研磨
(5)间歇模式更适合热敏性样品研磨
(6)安全门控装置,保护罩开启,仪器自动停止,保证操作人员安全
(7)研钵、研杵采用插拔式设计,拆装简单快速,清洁方便彻底
(8)选用大扭矩、静音电机,噪音低输出能量高
三、筛分-ST-A200三维电磁振动筛分仪
ST-A200振动筛分仪是新一代实验室振动筛,利用电磁驱动产生三维抛掷运动效果,配套不同规格的分析筛,可以满足对粉末、颗粒物、块状物和悬浮物等的粒径分级和测量,具有测量精度高,筛分结果具有重现性,低噪音等优点。
仪器参数:
1.时间显示:1s-99min59s
2.测量范围:20μm-30mm
3.振 幅:0—3mm (连续可调,液晶显示)
4.储存程序:10种储存程序
5.干筛、湿筛:均可
6.间歇时间 :1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
7.间歇运行时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
8.负载:3kg
9.级数: 9级
10.分析筛直径:200mm(标准筛)
11.运动形式:三维立体抛掷运动
12.电源:AC 220V±10% 50Hz
仪器特点:
1.可控的振幅和频率,筛分精度准确、效率高
2.液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用范围广泛
3.一机两用,适用于干筛和湿筛
4.仪器性能稳定,运行安静,无需维护
5.顶盖带有可视观察窗,易于观察监控筛分过程
6.记忆储存10种筛分程序
7.分析筛一体冲压成型,筛网粒径准确
农产品(小麦)快速制备方案-北京旭鑫盛科
食品样品制备方案-旭鑫盛科
塑料样品常温细粉碎-北京旭鑫盛科
