方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | / |
提供土壤样品制备的整套方案,包括粗粉碎、细粉碎、筛分,大大提升样品制备效率!仪器操作简单方便,多种材质配件可选且清洁方便彻底,保证样品无污染无损失。此方案得到环境行业客户的青睐!
土壤样品制备方案
一.粗粉碎-ST-E200台式颚式破碎仪
ST-E200台式颚式破碎仪是用于实验室固体样品制备的专业仪器。具有噪声低、破碎速度快,设有快速出样粒度调节装置等特点。对脆性、硬性、中硬性,硬韧性等的材料进行快速的粗破碎和预粉碎处理,例如矿石、岩心、岩石、炉渣、土壤、陶瓷,脆性材料制品,干贝壳,干海参等样品。
仪器参数:
1.给料粒度:≤45mm
2.零点-校准:是
3.出料粒度:≤0.5mm
4.转速:100-1000rpm 可调 5.漏斗:可翻置
6.出样尺寸调节范围: 0-11mm(可调) 7.电机功率:1.1kw
8.电源:AC 220V±10%,50Hz
9.颚板材质:高锰钢、不锈钢、氧化锆、碳化钨
仪器特点:
1.台式设计,节省实验空间,液晶触摸屏操作,参数设置简单快捷
2.零点校正以补偿磨损,保证出样细度的准确性
3.出样细度连续调节,数字显示
4.仪器具有双重安全锁保护,进料斗打开或收集箱未安装的情况下仪器不运行,保证操作人员安全
5.进料斗有防回溅设计,杜绝样品飞溅
6.进料斗可翻置,颚板无需工具拆装,粉碎腔易于清洁
7.正转反转可设置,颚板运动方向可反转,防止样品卡住,保证研磨过程连续稳定
二、细粉碎-ST-Q200行星式球磨仪/ST-B200臼式研磨仪
1.ST-Q200多平台行星式球磨仪
ST-Q200行星式球磨仪是一台性能稳定的仪器,适合对软性、中硬性、硬性、脆性样品进行研磨(干磨或湿磨)及混合处理,且研磨结果均匀具有可重复性,适用于地矿,土壤,冶金,电子,电力,材料,化工,医药,美容,环保,陶瓷,玻璃,核研究等科研和产业部门。
仪器特点:
(1)转速可调,运行平稳
(2)控制模式:手动运行和自动运行
(3)研磨室密封防尘设计,带观察窗
(4)输入能量和转速的控制,使研磨
结果具有可重复性
(5)两种不同的研磨模式(干磨和湿磨)
(6)多种材料的研磨罐、通气罐可选
(7)大液晶触摸屏操作显示,程序设定方便
(8)研磨室设计密封防尘,带观察窗
(9)低噪音技术,运转安静,环保
2.ST-B200臼式研磨仪
ST-B200臼式研磨仪是一台多功能研磨粉碎仪器,广泛用于各行业。可对软性、硬性、脆性、粘性、潮湿的样品进行混合、研磨,干磨、湿磨、冷冻研磨均可。多种防污染研磨套件可选,防止研磨过程中对样品的污染,保证实验结果的准确性。
仪器参数:
(1)进料尺寸 :≤ 10mm
(2)出料尺寸 :约10~20um
(3)批次处理量:10~230ml
(4)储存程序:10种储存程序
(5)时间设置:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
(6)转 速:20~150r/min (连续可调,液晶显示)
(7)间歇时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
(8)间歇运行时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
(9)功 率:200W
(10)电源数据:AC 220V±10%,50Hz
仪器特点
(1)液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用广泛
(2)研杵压力有刻度显示,可随时调节研杵压力,保证出样细度
(3)研磨时间到秒,结果具有高度可重复性
(4)适合干磨、湿磨和冷冻研磨
(5)间歇模式更适合热敏性样品研磨
(6)安全门控装置,保护罩开启,仪器自动停止,保证操作人员安全
(7)研钵、研杵采用插拔式设计,拆装简单快速,清洁方便彻底
(8)选用大扭矩、超静音减速电机,噪音低输出能量高,提高30%研磨效率
三、筛分-ST-A200三维电磁振动筛分仪
ST-A200振动筛分仪是新一代实验室振动筛,利用电磁驱动产生三维抛掷运动效果,配套不同规格的分析筛,可以满足对粉末、颗粒物、块状物和悬浮物等的粒径分级和测量,具有测量精度高,筛分结果具有重现性,低噪音等优点。
仪器参数:
1.时间显示:1s-99min59s
2.测量范围:20μm-30mm
3.振 幅:0—3mm (连续可调,液晶显示)
4.储存程序:10种储存程序
5.干筛、湿筛:均可
6.间歇时间 :1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
7.间歇运行时间:1s~99min59s (连续可调,液晶显示)
8.负载:6kg
9.级数:9级
10.分析筛直径:200/300mm
11.电源:AC 220V±10% 50Hz
仪器特点:
1.可控的振幅和频率,保证筛分准确、效率高
2.液晶触摸屏操作方式,功能齐全,应用范围广泛
3.一机两用,适用于干筛和湿筛
4.仪器性能稳定,运行安静,无需维护
5.顶盖带有可视观察窗,易于观察监控筛分过程
6.记忆储存10种筛分程序
7.分析筛一体冲压成型
四.分样仪-ST-F200旋转自动分样仪
ST-F200旋转分样仪是将一整份样品平均分成若干小份样品的仪器。每份样品都具有相同的物理和化学性质,均能代表整体样品的属性。配备自动进样器,可实现自动进样和分样。
仪器参数:
1.进料尺寸:≤ 12mm
2.批次处理量:≤5000ml
3.储存程序:10种储存程序
4.时间设置:1s~99min59s (液晶显示) 5.转 速 :20~150r/min (液晶显示) 6.电源数据 : AC 220V±10% 50Hz
仪器特点:
1.液晶触摸屏操作方式,可预设时间、转速、进样速度,操作简单快捷
2.分样精度高,结果具有代表性
3.多种容积的样品瓶可选,满足不同实验需求
4.分样时间到秒,结果具有重复性
5.配置同步化的自动进样器实现自动化进料,整个分样过程自动化
6.分样瓶采用快速装卸设计,只需简单插拔和旋转即可实现分样瓶的安装和拆卸
7.紧凑化设计,无需维护保养
8.仪器有RS232数据传输接口,便于仪器的软件程序升级及维护
9.仪器配有强磁防干扰系统,仪器运行更稳定
仪器总结:
1.配件拆装方便,无需工具,清洁彻底快速、杜绝交叉污染
2.均有安全控制装置,防止误操作,杜绝意外发生
3.均有防金属污染配件可选
4.仪器无需特殊维护,操作完仪器进行清洁即可
5.仪器质保两年,终生维护,免费上门安装调试培训
农产品(小麦)快速制备方案-北京旭鑫盛科
食品样品制备方案-旭鑫盛科
塑料样品常温细粉碎-北京旭鑫盛科
