OtO台湾超微光学-CM系列-线性相机/背照式/致冷CCD/高性噪比/侦测器/传感器
2020-03-24 15:21  下载量:5
资料下载
线性相机模块(CM Series)是由2048 x 64 pixels 背照制冷型 CCD传感器(back-thinned TEC sensor) ,加上高性能32 bit RISC控 制器组成。其制冷系统设计能降温25度,有效降低暗噪声,并提 供稳定的低温环境,适合需要长时间量测之应用。CM Series具 有杰出的感度、高SNR、高动态范围、低热噪讯、快速光谱反应 等卓越性能,适合在785 nm激光2800 cm-1 (790~1010nm)或3500 cm-1(790~1090 nm)拉曼波段,及全波长(180~1100 nm)范围量测。 CM Series线性相机模块是由USB供电与连接计算机,制冷 功能则由另外的5V电源供应器供电。除此之外亦提供2个SMA 接口之GPIO pin 可用来与外部装置运行触发模式。
资料下载
文献贡献者
台湾超微光学
银牌会员 | 第6年
查看全部资料
相关资料 更多
当前位置: OtO 资料 OtO台湾超微光学-CM系列-线性相机/背照式/致冷CCD/高性噪比/侦测器/传感器
