方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ1010 -2018 环境空气 挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法 |
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
操作条件:毛细管柱:,柱长50m,内径0.25mm,膜厚:0.25um,固定相:PEG 20000。柱温箱温度:线性程序升温从80-180℃,速率2℃/min;进样口温度220°C,检测器温度220℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,载气流速:50ml/min,进样0.2ul,分流比:100:1。
气相色谱法检测二氧化碳电催化还原反应产物
化妆品中游离甲醛的液相色谱检测
左氧氟沙星的液相色谱检测
安捷伦气质联用仪GCMS土壤环境检测
气相色谱仪高灵敏度TCDFID检测器锂电池鼓胀气检测
气体分析专用气相色谱仪CH4 O2 H2 CO2 CO
安捷伦气体液体在线气相色谱分析仪
美国原装进口安捷伦1100液相色谱仪
原装进口安捷伦7890A气相色谱仪
医疗器械中环氧乙烷残留检测专用气相色谱仪
美国原装进口二手安捷伦7694顶空进样器
美国原装进口二手安捷伦6890-5973N气质联用
美国原装进口二手安捷伦7683自动进样器百位盘
美国原装进口二手安捷伦7683B安捷伦自动进样器
原装进口二手安捷伦6890PLUS安捷伦气相色谱仪
原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪
原装进口安捷伦1200液相色谱仪
